MSXML2.DOMDocument - как обратиться к атрибуту не по индексу, а по названию?
Здравствуйте, о гуру! Подскажите советом, может кто сталкивался. Не получается обратиться к атрибуту по названию, т.е. как Код: sql 1. По индексу получается. НО проблема в том, что кол-во атрибутов разное в строках XML более 8000 символов, поэтому делаю через MSXML2.DOMDocument Сам XML тут https://integration.cdek.ru/v1/location/regions? Вот весь код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 12.04.2019, 12:13 |
-SWAN-, вообще, как-то так Код: sql 1. но форум для вопроса ты выбрал "метко" :) ... |
| 12.04.2019, 12:20 |
court-SWAN-, вообще, как-то так Код: sql 1. но форум для вопроса ты выбрал "метко" :) увы нет, так не работает(( ... |
| 12.04.2019, 12:30 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 12.04.2019, 13:58 |
invm, Спасибо большое! Выручили! Заработало))))))))) Это новый для меня способ парсинга XML ... |
| 12.04.2019, 14:17 |
invm, А вот есть еще вопрос XML здесь https://integration.cdek.ru/pvzlist/v1/xml Сделал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. а как мне вытянуть данные в этом же (в одном, желательно сделать именно одним запросом) запросе ещё и из нижнего уровня? т.е подцепить вот такую конструкцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо заранее за любую помощь! ... |
| 12.04.2019, 17:12 |
-SWAN-, Если PhoneDetail'ов несколько, какой number нужно получить? ... |
| 12.04.2019, 17:21 |
invm-SWAN-, Если PhoneDetail'ов несколько, какой number нужно получить? желательно всё что есть в XML, если есть хоть 3 номера то вывести их всех в 3-х столбцах. Но если это сложно, то хотя бы только первый ... |
| 12.04.2019, 17:33 |
-SWAN-желательно всё что есть в XML Код: sql 1. ... |
| 12.04.2019, 18:02 |
Вопрос: нахера весь этот цирк, если можно загрузить и разобрать XML средствами MS SQL? ... |
| 13.04.2019, 06:03 |
invm-SWAN-желательно всё что есть в XML Код: sql 1. Спасибо большое за помощь! Всё получилось!))) ... |
| 15.04.2019, 10:10 |
aleks222Вопрос: нахера весь этот цирк, если можно загрузить и разобрать XML средствами MS SQL? А можно примерчик, или ссылку. Как это, загрузить и разобрать XML средствами MS SQL? ... |
| 15.04.2019, 10:13 |
-SWAN-, загляните в справочную документацию. ... |
| 15.04.2019, 12:07 |
На всякий, я нашел как обратиться к атрибуту по названию (это ответ на изначальный вопрос): Код: sql 1. ... |
| 17.04.2019, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687945]: |
162ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 488ms |
