Пропустить уже считанную строку
есть вебсервис, на который приходят http запросы если строка принята в обработку одним запросом, то другой запрос ее не должен читать просто лочить не желательно, иначе другие будут ждать как правильно сделать? ... |
| 22.04.2019, 15:30 |
И при чем тут MSSQL? ... |
| 22.04.2019, 15:33 |
Гавриленко Сергей АлексеевичИ при чем тут MSSQL? средствами СУБД хотелось бы сделать ... |
| 22.04.2019, 15:39 |
listtoviewГавриленко Сергей АлексеевичИ при чем тут MSSQL? средствами СУБД хотелось бы сделать и как связана СУБД с приходящими http-запросами? ... |
| 22.04.2019, 15:45 |
с помощью READPAST это делается ... |
| 22.04.2019, 15:48 |
Посетительlisttoviewпропущено... средствами СУБД хотелось бы сделать и как связана СУБД с приходящими http-запросами? попытался описать задачу а то потом бы все равно спросили, "а зачем вам это?" ... |
| 22.04.2019, 15:51 |
Rankatanс помощью READPAST это делается спасибо читаю ... |
| 22.04.2019, 15:53 |
listtoview, можно так: 1. Открыть транзакцию клиентом. 2. Обновить в таблице блокировок поле-флаг в нужной строке =1. 3. Обработать данные. 4. Сбросить флаг =0. 5. Зафиксировать транзакцию клиентом. Другим процессом читать таблицу блокировок с READPAST, он обновленную строку не увидит и чтение не остановится. ... |
| 22.04.2019, 18:41 |
Владислав Колосовlisttoview, можно так: 1. Открыть транзакцию клиентом. 2. Обновить в таблице блокировок поле-флаг в нужной строке =1. 3. Обработать данные. 4. Сбросить флаг =0. 5. Зафиксировать транзакцию клиентом. Другим процессом читать таблицу блокировок с READPAST, он обновленную строку не увидит и чтение не остановится. единственно только надо уточнить что c READPAST подсказкой надо правильно проектировать читающий запрос что бы попадал на блокированные ресурсы, а то может получиться что читать будет строки которые по факту не должен. ... |
| 22.04.2019, 20:23 |
listtoviewесть вебсервис, на который приходят http запросы если строка принята в обработку одним запросом, то другой запрос ее не должен читать просто лочить не желательно, иначе другие будут ждать как правильно сделать?а эти два запроса приходят одновременно? ... |
| 23.04.2019, 07:20 |
А что должен делать второй запрос? Ждать то не должен. Вываливаться? Ошибку генерить? ... |
| 23.04.2019, 07:22 |
andreymxА что должен делать второй запрос? Ждать то не должен. Вываливаться? Ошибку генерить? второй запрос должен читать еще не обработанную никем строку желательно не ждать, и, желательно, не отваливаться с ошибкой ... |
| 23.04.2019, 10:03 |
andreymxlisttoviewесть вебсервис, на который приходят http запросы если строка принята в обработку одним запросом, то другой запрос ее не должен читать просто лочить не желательно, иначе другие будут ждать как правильно сделать?а эти два запроса приходят одновременно? да, это вебсервис по REST они могут одновременно и в большом кол-ве приходить ... |
| 23.04.2019, 10:04 |
andreymx, есть идея добавить таблицу с PK и инсертить туда Id обрабатываемой записи кому повезет, тот и будет обрабатывать тот кто упал с ошибкой, повторит попытку ну и добавить поле InProcessing ДедаЪ осоветовал) конечно не идеальный вариант из-за эксепшена но ИМХО рабочий ... |
| 23.04.2019, 10:10 |
получается нужно что бы читатель блокировал и читателей и писателей и другие читатели и писатели его не ждали ... |
| 23.04.2019, 10:14 |
если упростить listtoviewполучается нужно что бы читатель блокировал читателей и другие читатели его не ждали о как... READPAST уже сказали, что не подходит ... |
| 23.04.2019, 10:27 |
listtoviewполучается нужно что бы читатель блокировал и читателей и писателей и другие читатели и писатели его не ждали Код: sql 1. ... |
| 23.04.2019, 10:27 |
invmlisttoviewполучается нужно что бы читатель блокировал и читателей и писателей и другие читатели и писатели его не ждали Код: sql 1. и update в этом же запросе нужно что бы повторные запросы не пытались его снова прочитать ... |
| 23.04.2019, 10:36 |
т.е. пометимть строку что она уже обработана и больше никогда к ней не возвращаться ... |
| 23.04.2019, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687920]: |
145ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 411ms |
