Помогите сделать Select из xsd схемы
Предположим, есть некая xsd-схема, например, одного из файлов ФИАС: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. Нужно получить из нее таблицу: attribute name use documentation restriction base minLength value maxLength value Обламываюсь даже просто на получении attribute name: Код: sql 1. 2. 3. Не извлекается, хоть убейся! ... |
| 29.04.2019, 15:25 |
uaggster, а если так - поможет? (без WITH) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2019, 16:02 |
uaggster, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.04.2019, 16:08 |
Коллеги, спасибо. С намспейсами не часто имею дело, не сообразил как. Руслан Дамирович, отдельное спасибо, а то я что-то совсем зачпокался! Коллеги, чтобы да раза не вставать! А что делать, если намспейса два или более. Их же в ;WITH XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema') не засунешь, я так понимаю? ... |
| 30.04.2019, 09:03 |
uaggsterКоллеги, спасибо. С намспейсами не часто имею дело, не сообразил как. Руслан Дамирович, отдельное спасибо, а то я что-то совсем зачпокался! Коллеги, чтобы да раза не вставать! А что делать, если намспейса два или более. Их же в ;WITH XMLNAMESPACES(DEFAULT 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema') не засунешь, я так понимаю? не понимаешь Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2019, 09:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=const64&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
45ms |
| others: | 729ms |
| total: | 1039ms |
