Помогите написать запрос
Добрый день, Есть таблица с историей оценок студентов по разным предметам, по которой надо построить графики на определленном интервале, например с 1 января 2019г. по 25 апреля 2019. Для этого надо найти последние значения оценок до 1-го января и все значения в указанном интервале. Сделать это надо одним запросом (можно использовать union). Например в примере данных ниже для студента 123 по предметам 11, 12 и 13 нужно вернуть выделенные записи: student_id subject_id score_date score 123 11 13/10/2018 61 123 12 21/10/2018 69 123 11 1/11/2018 75 123 12 9/12/2018 71 123 13 13/01/2019 83 123 11 1/02/2019 78 123 12 9/03/2019 75 123 11 29/04/2019 75 123 12 30/04/2019 71 При этом если дата до 1-го января, то ее надо заменить на 1-е января, то есть окончательный результат должен быть таким: student_id subject_id score_date score 123 11 1/01/2019 75 123 12 1/01/2019 71 123 13 13/01/2019 83 123 11 1/02/2019 78 123 12 9/03/2019 75 ... |
| 01.05.2019, 07:39 |
Roust_m, ну вы понимаете хотя бы начните ... |
| 01.05.2019, 09:49 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.05.2019, 13:14 |
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не претензии ради а развития для. нахрена там лефт джоин, а не иннер? ... |
| 01.05.2019, 14:34 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 01.05.2019, 15:58 |
Посетительaleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не претензии ради а развития для. нахрена там лефт джоин, а не иннер? Ты ж понимаешь, по логике разницы нет. Но давным-давно, в эпоху MS SQL 2000, обнаружилось, что в этом случае скан левой таблицы почти гарантирован. ... |
| 01.05.2019, 17:19 |
Вы глумитесь над ним что ли? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.05.2019, 03:21 |
GerrosВы глумитесь над ним что ли? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. OR то зачем? Сам ты глумишься. ЗЫ. Искусство коррелированных запросов ныне утрачено. ... |
| 02.05.2019, 06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687879]: |
152ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
