Нужна помощь! SQL
Есть задание: Предположим, что в таблице Building есть поле tot_num_days, содержащее суммарное число дней работы разных работников на этом здании. Создайте триггер, который будет обновлять это поле при каждом обновлении таблицы Assignment. Вот код создания триггера: go create trigger update_assignment on Assignment for insert, update, delete as update Building set tot_num_days = tot_num_days + (select Num_days from inserted where inserted.Bldg_id = Building.Bldg_id) update Building set tot_num_days = tot_num_days - (select Num_days from deleted where deleted.Bldg_id = Building.Bldg_id) Если я добавляю какую-нибудь новую запись, то в столбец tot_num_days заполняется значениями NULL. В чем ошибка? ... |
| 03.05.2019, 11:56 |
Нужна помощь! SQL
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2019, 12:03 |
Нужна помощь! SQL
Kristina_29, потому что изначально tot_num_days в таблице Building имеет значение NULL? и прибавляя к NULL вы получаете NULL ... |
| 03.05.2019, 12:04 |
Нужна помощь! SQL
Дмитрий Мух, вот какие значения в столбце изначально ... |
| 03.05.2019, 12:12 |
Нужна помощь! SQL
Kristina_29, тогда понятно... при добавлении записи (INSERT) в таблицу Assigment в deleted ничего нет и запрос Код: sql 1. 2. 3. возвращает NULL Bычитая NULL из tot_num_days вы получаете NULL. ... |
| 03.05.2019, 12:19 |
Нужна помощь! SQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 03.05.2019, 12:31 |
Нужна помощь! SQL
Поправка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.05.2019, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687877]: |
32ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 338ms |
