MS SQL Server x64 и ODBC x32(Lotus Notes)
Приветствую! Что-то совсем запутался. Имеется: MS Windows Server x64; MS Sql Server 2017 x64; ODBC драйвера для Lotus Notes x32(версии x64 нет). Необходимо создать linked сервер для подключения к lotus. Т.к. версия ОС и SQL Server 64, настроил ODBC согласно статье . т.к. версия odbc 32 разрядная смотрим настройки . Вариант 1й не подходит. Берем второй. сделал проект в SSIS, подключился из-под него к лотусу. Собственно вопрос: Как прикрутить только коннект из SSIS к MS SQL Server что бы выполнять запросы к Lotus? Есть какой-либо мануал? ... |
| 24.04.2019, 13:29 |
если будет полезно - недавно я к акцессовой табличке цеплялся Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. я тоже бил кулаком воздух ... |
| 24.04.2019, 13:37 |
dklim.kzn, Спасибо, за совет, но, скорее всего, у вас сервер и access одной и тоже разрядности. У меня же ошибка: The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application ... |
| 24.04.2019, 13:41 |
недочеловек, связанный сервер не сделаете, но можете использовать драйвер х86 для загрузки данных при помощи SSIS, как уже писали. Т.е. прямые запросы не светит выполнять. Можете поднять х86 SQL рядом и через два линка посылать запросы, если уж совсем горит. ... |
| 24.04.2019, 14:49 |
Хотя я такое не практиковал, может и не сработает. ... |
| 24.04.2019, 14:50 |
Владислав Колосов, Как вариант, но это уж совсем гланды через одно место:-) ... |
| 24.04.2019, 15:05 |
недочеловекdklim.kzn, Спасибо, за совет, но, скорее всего, у вас сервер и access одной и тоже разрядности. У меня же ошибка: The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application https://www.sql.ru/forum/1310857/kakuu-versiu-odbc-drayvera-luchshe-ispolzovat тут меня просвещали знающие люди ... |
| 24.04.2019, 16:21 |
недочеловек, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/integration-services/data-flow/walkthrough-publish-an-ssis-package-as-a-sql-view?view=sql-server-2017 Сам не пробовал. ... |
| 24.04.2019, 17:07 |
.Евгений, Спасибо, попробую! ... |
| 24.04.2019, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687871]: |
59ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 363ms |
