Azure Data Studio на Linux Mint русский язык
Всем привет. Установил на Mint Mate 19.1 Azure Data Studio. Пользуюсь, вот только хочется поставить русскую локаль, Вроде как она поддерживается. Но никак не могу нагуглить как это сделать. Кто в курсе? ... |
| 14.05.2019, 06:01 |
Господин Уэф!, Language Packs (вкл. ru) в установочной директории как-бы есть, но с переключением родными пользовательскими средствами пока явные проблемы (или я не стой руки встал) из быстрых примитивных методов (ниже) ничего не решает проблемы (на Windows, не на Linux). > в пользовательском (по пути %AppData%\Roaming\azuredatastudio) файле settings.json этих настроек нет, > простого добавления "locale": "ru" в файл locale.json тоже явно не хватает > что прописывать в файл languagepacks.json чтобы он распознал путь "C:\Program Files\Azure Data Studio\locales" не очень ясно. > прямая подмена файлов en-GB.pak и en-US.pak на ru.pak результатов не даёт. > смена локали / языка по умолчанию (вкл. региональные настройки) Windows 10 при установленной Azure Data Studio не помогает ей подхватить язык автоматом даже после перезагрузки в общем очевидно что не доделали этот момент пока. а от серьёзного подхода (декодируя библиотеки или запуская трейсы на процесс чтобы выяснить какие там настройки и что за логика да куда лезет с проверками) тоже спорная польза т.к. всё равно они этот вопрос решат довольно быстро (от документации/инструкций и до собственно доделки продукта с нормальными настройками) ... |
| 14.05.2019, 08:25 |
vikkiv, благодарю за информацию ... |
| 14.05.2019, 13:18 |
вдогонку для общего мнения: только что проверил на Visual Studio Code (версия 1.33) - после конфигурации "горячих клавиш" клавиатуры по фильтру locale так там Russian ставится из интернета без проблем (естественно после перезагрузки приложения все меню становятся на Русском) как и предполагалось - меняется конфигурация в файлах locale.json и languagepacks.json при этом по быстрому - ссылок на .pak не замечено (т.е. не похоже что задействованы), после установки языка появляется множество файлов в локальной пользовательской директории: extensions со множеством переводов. так что скорее всего для Azure Data Studio - переводы просто не доделали (в смысле на общий поток через обновление - пока не выложили) для VS Code здесь есть: https://github.com/microsoft/vscode-loc/tree/master/i18n а для ADS здесь пока пусто https://github.com/microsoft/azuredatastudio/tree/master/i18n ... |
| 17.05.2019, 00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687834]: |
159ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 430ms |
