Full-Text Search
Здравствуйте. MS SQL SERVER 2017 Имеется таблица с настроенным полнотекстовым поиском по некоторому столбцу. в этом столбце во многих записях имеется текст ... обустройство личных дел ... и ему подобных .... дел не могу понять почему запрос не возвращает результата Код: sql 1. 2. 3. почему без слова "дел" есть результат а с "дел" нет результата ? ... |
| 06.02.2019, 18:45 |
Full-Text Search
АлексашаЗдравствуйте. MS SQL SERVER 2017 Имеется таблица с настроенным полнотекстовым поиском по некоторому столбцу. в этом столбце во многих записях имеется текст ... обустройство личных дел ... и ему подобных .... дел не могу понять почему запрос не возвращает результата Код: sql 1. 2. 3. почему без слова "дел" есть результат а с "дел" нет результата ? есть поле, где есть все три ? ... |
| 06.02.2019, 19:08 |
Full-Text Search
Да, есть записи где все 3 слова. Чисто дел* находит как только добавишь ещё слово нет результата :( ... |
| 06.02.2019, 22:54 |
Full-Text Search
АлексашаДа, есть записи где все 3 слова. Чисто дел* находит как только добавишь ещё слово нет результата :( приведите пример - какая запись не находится, а должна, по вашему мнению ... |
| 07.02.2019, 13:10 |
Full-Text Search
Ролг Хупин, вот есть запись со значением в поле field = "РЗЧ, обустройство личных дел" при таких запросах не возвращает записи Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. а вот так возвращает Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Блин ... В чем дело? ... |
| 10.04.2019, 09:42 |
Full-Text Search
Алексаша, е нерусская? ... |
| 10.04.2019, 12:48 |
Full-Text Search
Владислав Колосов, проверил. кириллическая ... |
| 10.04.2019, 13:30 |
Full-Text Search
АлексашаРолг Хупин, вот есть запись со значением в поле field = "РЗЧ, обустройство личных дел" при таких запросах не возвращает записи Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. а вот так возвращает Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Блин ... В чем дело? Проверил, все запросы находят,, правда поле сделал nvarchar на всякий случай, и запросы тоже типа Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2019, 10:41 |
Full-Text Search
А коллейшн какой? ... |
| 11.04.2019, 14:06 |
Full-Text Search
Зачем вам после слово дел - *? Оно же является последним в строке? ... |
| 11.04.2019, 14:38 |
Full-Text Search
Нашел ответ на свой вопрос. В студии правой мышкой по таблице с полнотекстовым поиском Полнотекстовый индекс -> Свойства. Вкладка общие, свойство список стоп-слов полнотекстового индекса = системный. если поставить значение индекса = выкл. то все работает как надо только как следствие вырос размер индекса. решил посмотреть: Код: sql 1. 2. 3. слово "дел" там присутствует как и другие (важная, вести) по которым у меня поиск не работал и предлоги. в итоге я в недоумении как правильно использовать список стоп-слов. получается перед запросом надо проверить не находится слово из раздела where в списке стоп-слов и если оно там есть то не использовать его. или как это предполагается использовать по-уму? ведь пользователь может ввести искомую фразу вместе с предлогом и в итоге из-за одного предлога "в" результат будет пуст ... |
| 15.05.2019, 11:56 |
Full-Text Search
АлексашаНашел ответ на свой вопрос. В студии правой мышкой по таблице с полнотекстовым поиском Полнотекстовый индекс -> Свойства. Вкладка общие, свойство список стоп-слов полнотекстового индекса = системный. если поставить значение индекса = выкл. то все работает как надо только как следствие вырос размер индекса. решил посмотреть: Код: sql 1. 2. 3. слово "дел" там присутствует как и другие (важная, вести) по которым у меня поиск не работал и предлоги. в итоге я в недоумении как правильно использовать список стоп-слов. получается перед запросом надо проверить не находится слово из раздела where в списке стоп-слов и если оно там есть то не использовать его. или как это предполагается использовать по-уму? ведь пользователь может ввести искомую фразу вместе с предлогом и в итоге из-за одного предлога "в" результат будет пуст В том-то и смысл шумных слов, что они будут игнорироваться при поиске. Если вы настроены отключить их, то готовьтесь к тому, что индекс будет намного больше, время поиска увеличится, а толку - почти 0. Для того и придумали стоп-слова, чтобы не искать несущественные, например, все цифры, артикли всякие и т.д. ... |
| 16.05.2019, 08:37 |
Full-Text Search
Ролг Хупин, Правильно ли я вас понял? Получается если от клиента на сервер пришло условие поиска, т.е. слова кот. должен содержать документ, то прежде чем делать выборку надо проверить не входит ли слово в перечень стоп-листа т.е. не выполнять такой запрос Код: sql 1. 2. 3. а исключить слово "дел" Код: sql 1. 2. 3. В таком случае нужно проинформировать пользователя об исключении этого слова чтобы его не удивлял результат, который будет отличатся от ожидаемого. Что скажите? ... |
| 16.05.2019, 15:56 |
Full-Text Search
АлексашаРолг Хупин, Правильно ли я вас понял? Получается если от клиента на сервер пришло условие поиска, т.е. слова кот. должен содержать документ, то прежде чем делать выборку надо проверить не входит ли слово в перечень стоп-листа т.е. не выполнять такой запрос Код: sql 1. 2. 3. а исключить слово "дел" Код: sql 1. 2. 3. В таком случае нужно проинформировать пользователя об исключении этого слова чтобы его не удивлял результат, который будет отличатся от ожидаемого. Что скажите? Как вы проверите? заметьте, что шумные слова могут тоже быть представлены в юзерской фразе в какой-то форме И что вы будете делать после того, как, предположим, проверите фразу и там будут стоп слова? Не стоит заниматься фигней, изобретая велоспипед. Почитайте для начала, что пишут здесь: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/transform-noise-words-server-configuration-option?view=sql-server-2017 ... |
| 17.05.2019, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687830]: |
154ms |
67ms |
| others: | 205ms |
| total: | 477ms |
