Не работает IF в связке с UPDATE.
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: Пытаюсь поставить условие IF на срабатывание UPDATE, но получается, что в первую очередь, пред запуском IF, проверяется синтаксис UPDATE и найдя несоответствие выдаёт ошибку. В своём предположении причины могу ошибаться. Сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Из запроса хотел получить, если столбец "sc_anketa.id_photo" отсутствует, то и UPDATE не срабатывает, но UPDATE всё равно выдаёт ошибку по отсутствующему столбцу. Такая проблема возникает именно с UPDATE, с другими элементами запроса IF работает как надо. Обойти ошибку удалось поместив UPDATE в процедуру: exec sp_Executesql N'UPDATE sc_photo SET id_anketa = a.id FROM sc_anketa a INNER JOIN sc_photo p ON a.id_photo = p.id' Но всё же остался вопрос, в чём же дело, почему условие IF в данном случае не работает как надо? Подскажите пожалуйста! ... |
| 20.05.2019, 17:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.05.2019, 17:27 |
| 20.05.2019, 17:27 |
Kirill_l.s.Но всё же остался вопрос, в чём же дело, почему условие IF в данном случае не работает как надо? Подскажите пожалуйста!Потому что существование полей для существующих таблиц проверятся на этапе компиляции и до if дело даже не доходит. ... |
| 20.05.2019, 17:28 |
Kirill_l.s., а зачем вы обновляете невалидную базу? Сначала приведите ее в порядок, добавьте колонки, а потом обновляйте. У вас запросы от одной базы, а таблицы - от другой. ... |
| 20.05.2019, 18:14 |
TaPaK, Благодарю! ... |
| 20.05.2019, 18:20 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Благодарю! ... |
| 20.05.2019, 18:20 |
Владислав Колосов, Задача добавить запрос в скрип, который будет работать в разных вариациях БД, так как этот скрипт используется на разных БД. Ввиду новых подробностей буду предварительно укомплектовывать, потом Апдейдить ). ... |
| 20.05.2019, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687815]: |
160ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 461ms |
