cross apply на дерево
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как модифицировать cross apple - или что-то иное надо чтобы получить такой выход? родитетельскому a добавить все вхождения j от детей. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.05.2019, 19:54 |
Будет ли единственным такое решение? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2019, 21:48 |
Lepsik, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 20.05.2019, 10:56 |
LepsikБудет ли единственным такое решение? Не только не будет, но еще и не правильным. ... |
| 20.05.2019, 10:58 |
Почему нет? результат на лицо. Сравнение по root только добавить если другие ветви будут. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2019, 03:55 |
у вас output неверный ... |
| 21.05.2019, 03:58 |
Прошу прошения - я затупил. Был неправ. Правильно будет: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2019, 04:01 |
LepsikПравильно будет А теперь усложним пример до "реального" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. LepsikБыл неправ. Ты продолжаешь быть не прав. LepsikПрошу прошения - я затупил. Я тебя прощаю, а вот SQL - нет. ... |
| 21.05.2019, 16:25 |
Ваш output недостоверен для id = 1 parentid должен быть равен 0. aid parentid , val 1, 0, 5 1, 0, 6 1, 0, 7 он будет более достоверен, если будет такой. SELECT cte.[aidroot] AS aid, a.[aidparent] , j.[jid], j.[val] FROM cte LEFT JOIN #j j ON ( j.[aid] = cte.[aid] ) JOIN #a a ON a.aid = cte.[aidroot] ... |
| 21.05.2019, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687808]: |
165ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 459ms |
