Целесообразность создания индекса
Какое количество уникальных значений должно быть в столбце таблицы, чтобы принять решение о целесообразности создания индекса по этому столбцу? ... |
| 23.05.2019, 18:33 |
Interloper, целесообразность не определяется таким образом ... |
| 23.05.2019, 18:38 |
Уникальных значени должно быть больше 0. ... |
| 23.05.2019, 18:41 |
Гавриленко Сергей АлексеевичУникальных значени должно быть больше 0. Если значения 2, индекс создавать очевидно нет смысла. Сколько должно быть, чтобы можно было задуматься о его создании? ... |
| 23.05.2019, 19:38 |
buserInterloper, целесообразность не определяется таким образом Я знаю, что есть другие основания для целесообразности. Меня интересует сейчас влияние селективности на целесообразность. ... |
| 23.05.2019, 19:39 |
InterloperЕсли значения 2, индекс создавать очевидно нет смысла.Отнюдь. Если из этих двух значений будет 99% одно значение и 1% другое, а запросы используют как раз фильтрацию по этому самому одному проценту, то индекс будет очень даже к месту. А если его ещё и фильтрованным сделать, то вообще всё залетает... ... |
| 23.05.2019, 19:45 |
Щукина АннаInterloperЕсли значения 2, индекс создавать очевидно нет смысла.Отнюдь. Если из этих двух значений будет 99% одно значение и 1% другое, а запросы используют как раз фильтрацию по этому самому одному проценту, то индекс будет очень даже к месту. А если его ещё и фильтрованным сделать, то вообще всё залетает...Ох эти свидетели секты "индекс по bit не имеет смысла"... Даже для случая "убедиться, что в моей таблице среди 10 трлн единиц не появилась двойка" тоже индекс сгодится, хотя и другие средства для этого подойдут. ... |
| 23.05.2019, 19:51 |
Щукина АннаInterloperЕсли значения 2, индекс создавать очевидно нет смысла.Отнюдь. Если из этих двух значений будет 99% одно значение и 1% другое, а запросы используют как раз фильтрацию по этому самому одному проценту, то индекс будет очень даже к месту. А если его ещё и фильтрованным сделать, то вообще всё залетает...Тут в соседнем топике говорят что фильтрованные это не кошерно и лучше сразу новую таблицу делать для таких случаев ... |
| 24.05.2019, 04:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687792]: |
164ms |
62ms |
| others: | 253ms |
| total: | 534ms |
