NotesSQL (ODBC драйвер )
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой,скачал ODBC драйвер для MS SQL 2005 NotesSQL при попытке добавить его в список драйверов ODBC выдается следующая ошибка: Не удается загрузить программы установки для драйвера ... из-за системной ошибки с кодом 126" и "Не удается загрузить программу установки или библиотеку транслятора" Как же добавить? ... |
| 04.08.2008, 13:56 |
Забыл сказать у меня Vista Business Edition ... |
| 04.08.2008, 14:00 |
volder200`Забыл сказать у меня Vista Business Edition Спрашивайте производителя драйвера ... |
| 04.08.2008, 14:03 |
Glory volder200`Забыл сказать у меня Vista Business Edition Спрашивайте производителя драйвера Спрашивал, молчат :( ... |
| 04.08.2008, 14:09 |
ошибка 126 - The specified module could not be found. не имеет никакого отношения к MSSQL Обращайтесь к производителям драйвера ... |
| 04.08.2008, 15:02 |
Gloryошибка 126 - The specified module could not be found. не имеет никакого отношения к MSSQL Обращайтесь к производителям драйвера Правильно, имеет отношение к ODBC драйверу ... |
| 04.08.2008, 15:14 |
volder200` Gloryошибка 126 - The specified module could not be found. не имеет никакого отношения к MSSQL Обращайтесь к производителям драйвера Правильно, имеет отношение к ODBC драйверу И как MSSQL влияет на процесс установки драйвера какого-то стороннего производителя ? ... |
| 04.08.2008, 15:16 |
Glory volder200` Gloryошибка 126 - The specified module could not be found. не имеет никакого отношения к MSSQL Обращайтесь к производителям драйвера Правильно, имеет отношение к ODBC драйверу И как MSSQL влияет на процесс установки драйвера какого-то стороннего производителя ? Я конечно понимаю, что Вы боретесь за чистоту этого форума, но, мне кажется, что было вполне закономерно спросить об этом именно на форуме MS SQL, поскольку, вполне возможно, что кто нить здесь сталкивался с подобной проблемой. Например на форму Oracle так же возникала такая проблема и там ее помогли решить. Кстати подобный же вопрос я задал и на форму "Другие СУБД" ... |
| 04.08.2008, 15:28 |
У вас не работает инсталятор драйвера, а не сам драйвер. ... |
| 04.08.2008, 15:52 |
GloryУ вас не работает инсталятор драйвера, а не сам драйвер. И как с этим боротьбся? ... |
| 04.08.2008, 16:29 |
volder200` GloryУ вас не работает инсталятор драйвера, а не сам драйвер. И как с этим боротьбся? Спросить автора программы, почему его программа не работает ... |
| 04.08.2008, 16:30 |
Glory volder200` GloryУ вас не работает инсталятор драйвера, а не сам драйвер. И как с этим боротьбся? Спросить автора программы, почему его программа не работает У IBM? ... |
| 04.08.2008, 18:00 |
Ставил ODBC драйвер 3.51 на Vistax64, уперся в ту же ошибку, оказалось что для правильной его установки нужно было изменить путь к драйверу с ...\system32\ на скажем такой: c:\Program Files (x86)\mysql3.51.23-winx64\lib\myodbc3.dll после чего все заработало вот изменённый текст командного файла install.bat, который реально регистрирует драйвер REM **** REM * Registering driver... REM **** myodbc3i -a -d -t"MySQL ODBC 3.51 Driver;DRIVER=c:\Program Files (x86)\mysql3.51.23-winx64\lib\myodbc3.dll;SETUP=c:\Program Files (x86)\mysql3.51.23-winx64\lib\myodbc3S.dll" БОНУС - пояснения по номерам ошибок (в частности и 126) можно посмотреть здесь: http://www.fssr.ru/hz.php?name=News&file=article&sid=4839 ... |
| 28.10.2008, 20:06 |
oleg_krm... командного файла install.bat... забыл добавить что пользовался типом установки: Without installer (AMD64 / Intel EM64T) ... |
| 28.10.2008, 20:08 |
Ошибка 126 в ODBC - это "файл не найден". Поищите, где сам файлик драйвера помещен. Если не в system32, убедитесь что в реестре (в нескольких местах) он указан с полным путем или же системная PATH содержит путь к нему. Посмотрите файлик утилитой Dependency Walker на предмет какие другие DLL ей нужны. Поищите, где они лежат, доступны ли. Загрузите File Monitor и посмотрите, на какой DLL происходит неудачная попытка вызова. Если система x64, а драйвер 32-бита, то он может лежать совсем не там где вы его ожидаете. Ищите эксплорером, а не far'ом. Far покажет "system32", хотя DLL реально будет в каталоге WOW64 - особенность x64 операционок - подмена каталогов и ключей реестра для 32-битных приложений. ... |
| 29.10.2008, 14:01 |
А еще, если у вас mssql x64, а драйвер 32-битный, то ничего не выгорит. Не загрузится такой драйвер, ищите x64 драйвер. ... |
| 29.10.2008, 14:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=forklive&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
36ms |
| others: | 661ms |
| total: | 910ms |
