вопрос по grant'ам
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть процедура, она селектит данные из двух таблиц, которые находятся в разных БД. Процедура находится в 3-й БД. Нужно создать роль, в которой выдать права на выполнение процедуры, при этом не выдавая прав на select из указанных таблиц. Такое возможно? ... |
| 24.05.2019, 17:49 |
вопрос по grant'ам
да, настройте между базами "доверие" (в опциях), создайте во второй базе юзера ... |
| 24.05.2019, 18:09 |
вопрос по grant'ам
Критик, спасибо, не подскажите как это настраивается? Или по каким ключевым словам гуглить? ... |
| 24.05.2019, 18:25 |
вопрос по grant'ам
Гуглить по cross database ownership chaining ... |
| 24.05.2019, 18:28 |
вопрос по grant'ам
Достаточно ли сделать ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON для всех 3 БД и завести пользователя в БД, из которых отбираются данные? ... |
| 24.05.2019, 18:55 |
вопрос по grant'ам
Michail A.Достаточно ли сделать ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON для всех 3 БД и завести пользователя в БД, из которых отбираются данные?Нет. ... |
| 24.05.2019, 19:05 |
вопрос по grant'ам
:) А что необходимо ещё? ... |
| 24.05.2019, 19:06 |
вопрос по grant'ам
Michail A., Об этом написано в первом абзаце первой ссылки, которая вываливается, если гуглить по фразе, которую вы просили. ... |
| 24.05.2019, 19:09 |
вопрос по grant'ам
Гавриленко Сергей Алексеевич, Вы об этом? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-cross-database-access-in-sql-server Межбазовые цепочки владения возникают, когда процедура в одной базе данных зависит от объектов в другой базе данных. Межбазовая цепочка владения работает так же, как цепочка владения внутри единой базы данных, но для непрерывной цепочки владения необходимо, чтобы все владельцы объекта были сопоставлены с одной учетной записью входа. Если одна учетная запись входа является владельцем исходного объекта в исходной базе данных и целевых объектов в целевых базах данных, то SQL Server не проверяет наличие разрешений в целевых объектах. ... |
| 24.05.2019, 19:15 |
вопрос по grant'ам
Добрый день! Вопрос актуален - как практически настроить данную опцию. ... |
| 26.05.2019, 11:31 |
вопрос по grant'ам
Michail A.Добрый день! Вопрос актуален - как практически настроить данную опцию.Выполнить все требования, описанные в этой статье. ... |
| 26.05.2019, 12:08 |
вопрос по grant'ам
Гавриленко Сергей Алексеевич, Подскажите, пож-та, что нужно ещё кроме ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON для всех 3 БД и завести пользователя в БД Из статьи не совсем понятно ... |
| 26.05.2019, 17:36 |
вопрос по grant'ам
Michail A.Гавриленко Сергей Алексеевич, Подскажите, пож-та, что нужно ещё кроме ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON для всех 3 БД и завести пользователя в БД Из статьи не совсем понятноИщите по ключевым словам "нужно", "необходимо" и т.п. Обычно эти слова описывают требования. ... |
| 26.05.2019, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687778]: |
153ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 425ms |
