вопрос по execute as
Добрый день! Подскажите, пож-та. Есть 2 БД, в них под dbo создаю таблицы. Затем в 3 БД создаю процедуру под dbo на select из этих 2 таблиц. В процедуре прописываю with execute as owner (dbo). При попытке выполнения процедуры, получаю ошибку ...is not able to access the database... under the current security context". Когда делаю процедуру with execute as caller - всё ок. Чего может не хватать? ... |
| 27.05.2019, 10:25 |
учетная запись должна быть во всех базах. свойство баз даннных DB cross db ownership chaining должно быть включено. ... |
| 27.05.2019, 11:16 |
Slava_Nik, Помогло включение данной опции для всех БД ALTER DATABASE [test] SET TRUSTWORTHY ON; При этом DB cross db ownership chaining (ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON) нигде не указывал. Это нормально? ... |
| 27.05.2019, 11:25 |
Michail A., да, нормально. DB_CHAINING можно не включать тогда ... |
| 27.05.2019, 11:59 |
Slava_Nikучетная запись должна быть во всех базах. Не обязательно, достаточно в базах иметь grant connect для guest. ... |
| 27.05.2019, 12:35 |
Michail A.Slava_Nik, Помогло включение данной опции для всех БД ALTER DATABASE [test] SET TRUSTWORTHY ON; При этом DB cross db ownership chaining (ALTER DATABASE Database SET DB_CHAINING ON) нигде не указывал. Это нормально? Для всех баз не обязательно, достаточно для той(тех), где находится процедура с "execute as owner". ... |
| 27.05.2019, 12:59 |
msLex, спасибо за уточнение! ... |
| 27.05.2019, 13:20 |
подскажите, а существует ли похожая опция (with execute as -//-) для представлений и функций? ... |
| 27.05.2019, 13:38 |
Michail A., Если уж решили сделать дыру в безопасности, задействовав trustworthy - хотя бы уберите у владельца БД админские полномочия, если таковые имеются. ... |
| 27.05.2019, 13:49 |
invm, а в чем дыра? ... |
| 27.05.2019, 13:57 |
Michail A., Вам invm привел в самом начале статью, прочитайте ее, она хоть и большая но полезная. ... |
| 27.05.2019, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687773]: |
163ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 412ms |
