Будет ли расти транзакционный лог из за этого..
Здравствуйте. Код: sql 1. Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Скажите пожалуйста, повлияет ли на рост транзакционного лога запись/удаление из таблицы созданной через: Код: sql 1. внутри хранимой процедуры? ... |
| 27.05.2019, 15:33 |
MAULER, tempdb ... |
| 27.05.2019, 15:41 |
komrad, Спасибо за ответ. Я могу ошибаться, но разве Tempdb растет не из за такого способа создания временных таблиц: Код: sql 1. ? ... |
| 27.05.2019, 15:44 |
MAULERkomrad, Спасибо за ответ. Я могу ошибаться, но разве Tempdb растет не из за такого способа создания временных таблиц: Код: sql 1. ? нет, всё там ... |
| 27.05.2019, 15:46 |
MAULERkomrad, Спасибо за ответ. Я могу ошибаться, но разве Tempdb растет не из за такого способа создания временных таблиц: Код: sql 1. ? они (табличные переменные) материализованы в tempdb https://www.sqlshack.com/when-to-use-temporary-tables-vs-table-variables/ ... |
| 27.05.2019, 15:48 |
MAULERkomrad, Спасибо за ответ. Я могу ошибаться, но разве Tempdb растет не из за такого способа создания временных таблиц: Код: sql 1. ? ну сюда гляньте: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1556/differences-between-sql-server-temporary-tables-and-table-variables/ цитатаUnlike temporary or regular table objects, table variables have certain clear limitations: Table variables can not have Non-Clustered Indexes You can not create constraints in table variables You can not create default values on table variable columns Statistics can not be created against table variables Similarities with temporary tables include: Instantiated in tempdb Clustered indexes can be created on table variables and temporary tables Both are logged in the transaction log Just as with temp and regular tables, users can perform all Data Modification Language (DML) queries against a table variable: SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE. ... |
| 27.05.2019, 15:53 |
komradMAULERkomrad, Спасибо за ответ. Я могу ошибаться, но разве Tempdb растет не из за такого способа создания временных таблиц: Код: sql 1. ? ну сюда гляньте: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1556/differences-between-sql-server-temporary-tables-and-table-variables/ цитатаUnlike temporary or regular table objects, table variables have certain clear limitations: Table variables can not have Non-Clustered Indexes You can not create constraints in table variables You can not create default values on table variable columns Statistics can not be created against table variables Similarities with temporary tables include: Instantiated in tempdb Clustered indexes can be created on table variables and temporary tables Both are logged in the transaction log Just as with temp and regular tables, users can perform all Data Modification Language (DML) queries against a table variable: SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE. хотя, некоторые положения в ней устарели например, в современных версиях можно создавать индексированные табличные переменные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. https://sqlperformance.com/2017/04/performance-myths/table-variables-in-memory ... |
| 27.05.2019, 16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687768]: |
176ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 522ms |
