загрузка xml
Нужна помощь! загружаю xml файл в таблицу. В файле есть данные такого типа: <docno>БРн-057</docno> <currencycode>Рубль</currencycode> <comment>Расходная накладная №БРн-057 от 25.10</comment> которые загружаться не хотят (illegal xml character) код, который загружает эти элементы: isnull(t.rows.value('docno[1]','nvarchar(255)'),'') as [docno], isnull(t.rows.value('currencycode[1]','nvarchar(255)'),'') as [currencycode], Подскажите, как исправить ошибку, как правильно выгрузить данные? ... |
| 06.10.2008, 14:27 |
загрузка xml
А файл в какой кодировке ? А какой encoding указан в нем ? ... |
| 06.10.2008, 14:51 |
загрузка xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ... |
| 06.10.2008, 15:02 |
загрузка xml
ребят помогите пожалуйста, проблема осталась... хоть какие-нибудь идеи... ... |
| 17.10.2008, 10:55 |
загрузка xml
Bruin_Baluребят помогите пожалуйста, проблема осталась... хоть какие-нибудь идеи... А на вопросы ответите ? ... |
| 17.10.2008, 10:56 |
загрузка xml
Bruin_Balu<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> вроде такая кодировка, или Вы что-то другое имеете ввиду? ... |
| 17.10.2008, 10:58 |
загрузка xml
Bruin_BaluBruin_Balu<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> вроде такая кодировка, или Вы что-то другое имеете ввиду? Вопроса было два А файл в какой кодировке ? А какой encoding указан в нем ? Вы ответили на второй ... |
| 17.10.2008, 10:59 |
загрузка xml
хм... затрудняюсь ответить на Ваш вопрос... файл я скачиваю с FTP в таком виде: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <docs> <doc> <A>text1</A> <B>text2<B> <C>2008-10-17</C> <docno>БРн-015</docno> <comment>Расходная накладная №БРн-057 от 25.10</comment> <currencycode>Рубль</currencycode> <D>1</D> </doc> </docs> задача загрузить эти данные в реляционные таблицы (MS SQL Server 2005)... не загружаются только эти данные <docno>БРн-015</docno> <comment>Расходная накладная №БРн-057 от 25.10</comment> <currencycode>Рубль</currencycode> т.е. если их "руками" удалить из файла, все остальное в таблицу загрузится корректно. Как определить кодировку файла? ... |
| 17.10.2008, 11:10 |
загрузка xml
Если открыть файл в Notepad, выбрать Save as то какое значение будет в Encoding ? ... |
| 17.10.2008, 11:14 |
загрузка xml
Bruin_BaluUTF-8 И как и куда именно вы загружаете этот файл в MSSQL ? ... |
| 17.10.2008, 11:29 |
загрузка xml
данные вставляю в таблицу USE [Test] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[test_table]( [A] [nvarchar](max) NULL, [B] [nvarchar](max) NULL, [C] [nvarchar](max) NULL, [docno] [nvarchar](max) NULL, [currencycode] [nvarchar](max) NULL, [comment] [nvarchar](max) NULL, [D] [nvarchar](max) NULL ) ON [PRIMARY] примерно так: declare @FilePath nvarchar(250) set @FilePath= '' declare @SQLString nvarchar(2000) declare @xml xml set @SQLString='select @xml_out = (SELECT dxml.* FROM OPENROWSET(BULK N'''+@FilePath+''', SINGLE_CLOB) as dxml )' exec sp_executesql @SQLString,N'@xml_out xml output', @xml_out = @xml output if object_id(N'tempdb..#xml ') is not null drop table #xml select isnull(t.rows.value('(A)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [A], isnull(t.rows.value('(B)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [B], isnull(t.rows.value('(C)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [C], isnull(t.rows.value('(docno)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [docno], isnull(t.rows.value('(currencycode)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [currencycode], isnull(t.rows.value('(comment)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [comment], isnull(t.rows.value('(D)[1]','nvarchar(MAX)'),'') as [D], into #xml from @xml.nodes('/docs/doc') as t(rows) Insert into [test].[dbo].[test_table] select * from #xml ... |
| 17.10.2008, 12:03 |
загрузка xml
А почему SINGLE_CLOB, если у вас кодировка UTF8 ? ... |
| 17.10.2008, 12:08 |
загрузка xml
если поставить SINGLE_NCLOB пишет: SINGLE_NCLOB requires a UNICODE (widechar) input file. The file specified is not Unicode. ... |
| 17.10.2008, 12:19 |
загрузка xml
Bruin_Baluесли поставить SINGLE_NCLOB пишет: SINGLE_NCLOB requires a UNICODE (widechar) input file. The file specified is not Unicode. Тогда придется файл записывать в ANSI кодировке. ... |
| 17.10.2008, 12:22 |
загрузка xml
Bruin_Balu, а теперь открываем FAR по F4 файл и смотрим..... скорее всего файл таки не в юникоде, сие ві сразу увидите ... |
| 17.10.2008, 12:24 |
загрузка xml
Bruin_Baluесли поставить SINGLE_NCLOB пишет: SINGLE_NCLOB requires a UNICODE (widechar) input file. The file specified is not Unicode. А если поставить SINGLE_CLOB то: XML parsing: line 11, character 6, end tag does not match start tag ... |
| 17.10.2008, 15:21 |
загрузка xml
ага, прошу прощения: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <docs> <doc> <A>text1</A> <B>text2</B> <C>2008-10-17</C> <docno>БРн-015</docno> <comment>Расходная накладная №БРн-057 от 25.10</comment> <currencycode>Рубль</currencycode> <D>1</D> </doc> </docs> не загружаются только русские символы. Дело не базе: для теста достаточно проверить этот код: declare @FilePath nvarchar(250) set @FilePath= '' declare @SQLString nvarchar(2000) declare @xml xml set @SQLString='select @xml_out = (SELECT dxml.* FROM OPENROWSET(BULK N'''+@FilePath+''', SINGLE_CLOB) as dxml )' exec sp_executesql @SQLString,N'@xml_out xml output', @xml_out = @xml output кодировка точно UTF-8 Если пересохранить этот файл в формат Unicode и удалить encoding="utf-8" (поменять еще в коде на SINGLE_NCLOB) то выгружается корректно... ... |
| 17.10.2008, 15:33 |
загрузка xml
MniorBruin_Baluесли поставить SINGLE_NCLOB пишет: SINGLE_NCLOB requires a UNICODE (widechar) input file. The file specified is not Unicode. А если поставить SINGLE_CLOB то: XML parsing: line 11, character 6, end tag does not match start tagА вот через sp_OACreate: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 17.10.2008, 15:34 |
загрузка xml
Mnior, действительно, работает на ура! только мне до сих пор непонятно чем мой метод был плох? ... |
| 17.10.2008, 15:45 |
загрузка xml
Bruin_BaluMnior, действительно, работает на ура! только мне до сих пор непонятно чем мой метод был плох? Тем, что "SQL Server 2005 stores XML data using the UTF-16 encoding scheme." ... |
| 17.10.2008, 15:47 |
загрузка xml
Огромное всем спасибо за помощь! ... |
| 17.10.2008, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687766]: |
149ms |
83ms |
| others: | 199ms |
| total: | 490ms |
