Вопрос по выдаче прав на представление
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как практически реализовать выдачу прав на select view, без выдачи прав на соответствующие исходные таблицы? ... |
| 27.05.2019, 18:50 |
Michail A.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как практически реализовать выдачу прав на select view, без выдачи прав на соответствующие исходные таблицы? А в чем именно проблема? ... |
| 27.05.2019, 19:00 |
msLex, только начинаю разбираться с разрешениями. Собственно, вопрос, дал права на select для представления, но этого недостаточно, требуется ещё права на select для таблиц, на которые ссылается представление. Как это обойти и не давать права на исходные таблицы? ... |
| 27.05.2019, 21:27 |
Michail A.msLex, только начинаю разбираться с разрешениями. Собственно, вопрос, дал права на select для представления, но этого недостаточно, требуется ещё права на select для таблиц, на которые ссылается представление. Как это обойти и не давать права на исходные таблицы?У вас все таблицы и вью в одной и той же базе и схеме? ... |
| 27.05.2019, 22:12 |
Mind, идея как раз сделать view в одной базе, а таблицы в другой бд. ... |
| 27.05.2019, 22:28 |
Michail A.Mind, идея как раз сделать view в одной базе, а таблицы в другой бд. Тогда, помимо доступа к view, потребуется Cross-database Ownership Chaining А так же юзер в бд с таблицами, в который отмапится текущий коннект. Для этого либо добавляем всех пользователей в базу с таблицами и даем им grant connect, либо выдаем grant connect для пользователя guest. ... |
| 28.05.2019, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687763]: |
152ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 420ms |
