при изменении имени логина, он не подключается к БД
Здравствуйте, есть следующая проблема: при смене логина командой ALTER LOGIN [Login] WITH NAME=[Login1] пропадает возможно зайти в БД, почему, это же на сколько мне известно переименование.. Создаю логин таким образом: SqlCommand command12 = new SqlCommand($"CREATE LOGIN[{textBox4.Text}]WITH PASSWORD = N'{textBox2.Text}',DEFAULT_DATABASE =[Drugstore],DEFAULT_LANGUAGE =[русский],CHECK_EXPIRATION = OFF,CHECK_POLICY = ON", kek); SqlDataReader reader4 = command12.ExecuteReader(); reader4.Close(); SqlCommand command2 = new SqlCommand($" CREATE USER[{textBox4.Text}] For LOGIN[{textBox4.Text}]", kek); SqlDataReader reader2 = command2.ExecuteReader(); reader2.Close(); if (a == "Admin1") { SqlCommand command4 = new SqlCommand($"ALTER server ROLE[sysadmin] ADD MEMBER[{textBox4.Text}]", kek); SqlDataReader reader45 = command4.ExecuteReader();reader45.Close(); } SqlCommand command3 = new SqlCommand($"ALTER ROLE[{a}] ADD MEMBER[{textBox4.Text}]", kek); SqlDataReader reader3 = command3.ExecuteReader(); reader3.Close(); Не знаю, можно ли вставлять сюда фрагменты c#, но тут понятно,что это sql запросы. Но дело в том, что когда я меняю у этого же логина параметры User mapping ставлю просто у этого пользователя имя текущего usera и подключение работает (Скрин). Подключение отсутствует только через c#, так как там я указываю мою бд в строке подключения. ... |
| 29.05.2019, 02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687756]: |
155ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 501ms |
