Запрос в MS SQL 2017: выбрать значения из строки, которые не повторялись ранее
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста. Имеется таблица: A | B | С ------------- 1 | 12 | 2 | 45 | 2 3 | 49 | 3 4 | 57 | 2, 4 5 | 80 | 7 6 | 91 | 2, 3 7 | 109 | 9 8 | 115 | 3, 8, 10 И т. д. Мне нужно из этой таблицы получить таблицу, в столбце C которой будут значения, которые не повторялись ранее. Т. е. для поля "4" мы убираем двойку из столбца "С", так как она уже была в поле "2". Из поля "6" убираем и 2, и 3, так как они были ранее и т. д. Вот должна быть такая таблица: A | B | С ------------- 1 | 12 | 2 | 45 | 2 3 | 49 | 3 4 | 57 | 4 5 | 80 | 7 6 | 91 | 7 | 109 | 9 8 | 115 | 8, 10 И т. д. P.S. БД MS SQL 2017 ... |
| 03.06.2019, 20:59 |
Wood_Wood, колонку С надо разобрать в таблицу, данные в ней не повторяются. Они повторяются только в Вашей голове, а не на сервере. Затем остатки надо снова собрать в строки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Чтобы пользоваться реляционной механикой, требуются реляционные данные. ... |
| 03.06.2019, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687738]: |
159ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 483ms |
