FOR JSON запрос - вывод dictionary
всем привет! Есть ли возможность средствами FOR JSON сформировать JSON в виде dictionary, где значение поля используется для формирования имени свойтва JS-объекта? Т.е. из такой таблицы: ParentIdPropNamePropValue1Aaa1111Bbb2221Ccc3331Ddd4442Xxx4442Yyy555 получить такой JSON: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я понимаю, что можно отдельные тексты для свойств сформировать "руками" и потом соединить через STRING_AGG, но возможно ли такое средствами FOR JSON? ... |
| 03.06.2019, 17:36 |
здесь смотрели? https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/json/format-query-results-as-json-with-for-json-sql-server?view=sql-server-2017 ... |
| 03.06.2019, 17:38 |
Konst_One, да, конечно. Но дело в том, что стандартными средствами (а в статье о них речь) мы получим такой JSON: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а надо так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.06.2019, 17:48 |
так вам сначала надо подготовить вашу таблицу правильно, а то у вас EAV по сути ... |
| 03.06.2019, 17:52 |
Код: sql 1. правильно сделает? ... |
| 03.06.2019, 17:56 |
Konst_One, нет, т.к. получится JSON, в котором массив однотипных объектов у которых столбцы переведены в свойства. А мне надо массив не похожих dictionary-объектов ... |
| 03.06.2019, 18:10 |
вот такое будет: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2019, 18:11 |
Вам нужен PIVOT: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.06.2019, 18:15 |
newLoginSql, Спасибо за запрос! К сожалению не подойдет, т.к. подразумевает, что значения [PropName] заранее известны и их фиксированное количество. ... |
| 04.06.2019, 09:45 |
Yuri AbelenewLoginSql, Спасибо за запрос! К сожалению не подойдет, т.к. подразумевает, что значения [PropName] заранее известны и их фиксированное количество. Почитайте про динамический sql. Затем заверните скрипт newLoginSql в динамику. ... |
| 04.06.2019, 09:53 |
1C Developer, спасибо за совет :-) Но, предроложу, что Вы не до конца вникли в постановку задачи. Прочитайте, будьте добры, первый постинг ... |
| 04.06.2019, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687733]: |
154ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 451ms |
