CHECKDB при перезапуски службы MSSQL
Yasha123, автора что вы так жадничаете с темпдб? ну пускай будут 4 файла по 4Гб, это же жалкие 16Гб. Пожалуй соглашусь . Полегче ему будет . ... |
| 25.06.2019, 16:04 |
komrad, авторсудя по логу на старт уходит 2 минуты с копейками по-моему, неплохое время Время не плохое , но и не хорошее. Суть в том, что так и не разобрался пока , чем занят сервер в это время . При этом в логи пишет о попытках открыть явно указанную базу . Чем он занят ? А не предвестник ли это беды ?? Я пока в сметении. Пробелма минимизировалась , но не решилась. Почищу все же кэши , подмахну размер в tempdb . Завтра отпишусь по результатам. ... |
| 25.06.2019, 16:07 |
gospodenkods Суть в том, что так и не разобрался пока , чем занят сервер в это время . При этом в логи пишет о попытках открыть явно указанную базу . Чем он занят ? А не предвестник ли это беды ?? Я пока в сметении. Пробелма минимизировалась , но не решилась. это точно не розыгрыш? сервер стартует как приложение, занимает память, подгружает свои модули потом приступает к рекавери баз, анализирует логи каждой на предмет отката-наката оборванных или незаписанных в файлы даннных транзакций, переводит в онлайн одну за другой попытки открыть указанную базу говорят о том, что клиенты уже обслуживаются Код: plaintext если бы ваши клиенты (приложения) коннектились к мастеру, то подобных записей в логе не было бы а так, клиент подключается к сивелу, говоря, что нужна база А, и получает ошибку, так как такая база еще не в онлайне (недоступна) как базы становятся доступны, клиенты подключаются и сообщения пропадают Код: plaintext ... |
| 25.06.2019, 16:28 |
gospodenkodskomrad, авторсудя по логу на старт уходит 2 минуты с копейками по-моему, неплохое время Время не плохое , но и не хорошее. а что для вас хорошее время? gospodenkodsСуть в том, что так и не разобрался пока , чем занят сервер в это время . вот это почитайте для общего понимания https://sqlbie.wordpress.com/2010/08/04/four-phase-sql-server-database-recovery process/ ... |
| 25.06.2019, 16:51 |
komrad вот это почитайте для общего понимания https://sqlbie.wordpress.com/2010/08/04/four-phase-sql-server-database-recovery process/ если честно, то все фазы рекавери для его базы заканчиваются практически мгновенно, что в старом еррорлоге это видно, что в новом: new log06/25/2019 08:08:39,spid4s,Неизвестно,0 transactions rolled back in database 'tehnomen_ut_ready' (8:0). This is an informational message only. No user action is required. 06/25/2019 08:08:38,spid16s,Неизвестно,1 transactions rolled forward in database 'tehnomen_ut_ready' (8:0). This is an informational message only. No user action is required. old log2019-06-24 06:51:50.64 spid16s 45 transactions rolled forward in database 'tehnomen_ut_ready' (7:0). This is an informational message only. No user action is required. 2019-06-24 06:51:51.05 spid4s 0 transactions rolled back in database 'tehnomen_ut_ready' (7:0). This is an informational message only. No user action is required. к тому же у него Энтерпраиз и база должна выйти в онлайн уже после Redo. тем не менее он получает отлуп с сообщением о невозможности открыть базу. еще бы было понятно, если бы он к объектам не достучался: пока идет Undo, хоть база и в онлайне, какие-то локи все еще висят. но он к базе в целом не может достучаться ... |
| 25.06.2019, 17:17 |
Yasha123, у него несколько баз неизвестного размера (лог) к тому же версия 2012 - не уверен что там такое же поведение базы, что в современных версиях можно включить флаг 3004 (-T3004 в startup parameters ) , рестартатнуть сиквел и глянуть в логе фазы рекавери баз ... |
| 25.06.2019, 17:28 |
komradу него несколько баз неизвестного размера (лог) да, но какое отношение имеют остальные базы к этой? в этой рекавери закончилось, база не в онлайне. почему? ... |
| 25.06.2019, 17:54 |
Yasha123komradу него несколько баз неизвестного размера (лог) да, но какое отношение имеют остальные базы к этой? в этой рекавери закончилось, база не в онлайне. почему? вопрос хороший у меня версий пока нет ... |
| 25.06.2019, 18:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ban+Me%21&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
29ms |
| others: | 725ms |
| total: | 973ms |
