настройка логшиппинга
Требуется настроить логшиппинг каждый час бд с одного сервера на другой, чтобы на втором сервере в базе можно было что-то менять и она каждый час с источника перезаписывалась. Как это лучше настроить в SQL Server 2016, подскажите пожалуйста? Есть мысль настроить обычный логшиппинг с readonly на втором сервере, и потом с этой readonly базы делать бекап и восстанавливать копию бд в обычном режиме. Как-то оптимальней можно это сделать? ... |
| 26.06.2019, 20:11 |
> Как-то оптимальней можно это сделать? Вряд ли у вас получится сделать бакап с базы находящейся в restoring, так что поднимайте AlwaysOn или переводите базы в оффлайн и подменяйте файлы данных ... |
| 26.06.2019, 20:22 |
ixk88, чтобы на втором сервере в базе можно было что-то менять и она каждый час с источника перезаписывалась Чудес не бывает, настраивайте репликацию. ... |
| 27.06.2019, 12:00 |
Владислав Колосовixk88, чтобы на втором сервере в базе можно было что-то менять и она каждый час с источника перезаписывалась Чудес не бывает, настраивайте репликацию. а как тут поможет репликация, если нужно, чтобы все изменения внесенные за час отменялись? ... |
| 27.06.2019, 12:11 |
msLex, это похоже на чаепитие безумного шляпника... Что-то вносят, а потом оно исчезает? Поверю, что должно затираться мастер-данными, но не исчезать. ... |
| 27.06.2019, 12:20 |
шарите папку один инстанс кладет туда бекап друго инстанс восстанавливает ... |
| 27.06.2019, 13:39 |
Владислав КолосовmsLex, это похоже на чаепитие безумного шляпника... Что-то вносят, а потом оно исчезает? Поверю, что должно затираться мастер-данными, но не исчезать. Почему же? Вполне себе задача ежечасного разворачивания дев окружения с реальными данными и затиранием всех данных, внесенных в обход стабилизированной бизнес логики боевого окружения. Смущает частота, но ситуации бывают разные. ... |
| 27.06.2019, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687626]: |
45ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 339ms |
