стать db_owner
Дано: Windows Server 2008 R2 x64 MS SQL Server БД sbit Проблема: надо стать db_owner для БД sbit, поскольку сейчас там учетная запись уволившегося сотрудника. При попытке изменить db_owner получаю ошибку (см приложенный файл). Советуют сделать так: https://dba.stackexchange.com/questions/50690/error-on-changing-ownership-of-database-from-files-page-in-database-properties-d Код: sql 1. 2. 3. Это верно? какой смысл в удалении юзера? ... |
| 28.06.2019, 10:16 |
стать db_owner
авторUSE sbit; DROP USER IES\a-mpet001; ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::sbit TO [IES\a-mpet001]; Это верно? какой смысл в удалении юзера? Вы замечаете разницу в том, что написано по ссылке и как вы интерпретируете? ... |
| 28.06.2019, 10:20 |
стать db_owner
Ролг Хупин, В том-то и дело, что заметила. Но пользователя a-mpet001 в БД sbit нет, там только IES\a-mpet001 А как верно? Модератор: Вложение удалено. ... |
| 28.06.2019, 10:27 |
стать db_owner
попросите модератора убрать вашу картинку из сообщения ... |
| 28.06.2019, 10:37 |
стать db_owner
По ссылке авторSet Owner failed for Database 'ABC' . (Microsoft.SqlServer.SMO) Additional Info: an exception occurred in SMO The proposed new database owner James-PC\James is mapped as user James in this database. Parameter name: James-PC\James" они удаляют юзера James из базы Проделайте то, что написано по ссылке, мапнут ли ваш юзер в базу ... |
| 28.06.2019, 10:39 |
стать db_owner
Ролг Хупин, Код: sql 1. ??? ... |
| 28.06.2019, 11:02 |
стать db_owner
Mari.PЭто верно? какой смысл в удалении юзера? да такой и смысл, что один логин не может быть отмаплен в двух юзеров. если ваш логин станет овнером (овнером, а не дб_овнером. овнер это тот, чья база, он такой один. дб_овнеров может быть ТУЧА) то он мапится в dbo. вот и не могут его отмапить, раз он уже во что-то другое отмаплен. дропайте юзера и давайте ему AUTHORIZATION ON DATABASE ... |
| 28.06.2019, 11:02 |
стать db_owner
Код: sql 1. ... |
| 28.06.2019, 11:03 |
стать db_owner
Yasha123, Спасибо большое, те все это проделываю, а потом меняю owner в свойствах базы? ... |
| 28.06.2019, 11:11 |
стать db_owner
Mari.Pте все это проделываю все это это что? просто дропайте юзера: Код: sql 1. Mari.Pа потом меняю owner в свойствах базы? да. т.е. исполняете Код: sql 1. итого всего выполняете 2 команды ... |
| 28.06.2019, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687621]: |
59ms |
64ms |
| others: | 210ms |
| total: | 390ms |
