помогите разобраться c иерархией
Добрый день, помогите разобраться Необходимо написать древовидный запрос MS SQL возвращающий дерево спецификации (состав) шины (таблица MD_BOM), где: MAT_SAP_CODE – код материала CHILD_MAT_SAP_CODE – код дочернего материала, из которого изготовлен MAT_SAP_CODE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. До этого никогда не сталкивалась с такими задачами ... |
| 05.07.2019, 10:03 |
elena1595, чтобы понять рекурсию - нужно понять рекурсию... :) ... |
| 05.07.2019, 10:14 |
elena1595, опять же, надо понимать - что у вас там за граф. В чистом виде "дерево"? Или произвольные граф с замыканиями (петлями)? ... |
| 05.07.2019, 10:15 |
произвольные граф с замыканиями (петлями) ... |
| 05.07.2019, 10:21 |
elena1595, T-SQL не имеет средств для работы с зацикленными графами. ... |
| 05.07.2019, 11:33 |
elena1595произвольные граф с замыканиями (петлями) Вы бредите? Какая-такая "спецификация" "с петлями"? ... |
| 05.07.2019, 12:26 |
Владислав КолосовT-SQL не имеет средств для работы с зацикленными графами.Ну это зависит от того, что разуметь под "работой". Ибо оборвать рекурсию при обнаружении цикла не так уж и сложно, всего-то и надо что контролировать, что добавляемый узел отсутствует в CTE (а при поиске кратчайших путей тестировать на отсутствие дубликатов подпутей длины более 1). ... |
| 05.07.2019, 13:06 |
Владислав Колосовelena1595, T-SQL не имеет средств для работы с зацикленными графами. 2019 - уже имеет. Спасибо за подсказку. ... |
| 05.07.2019, 15:36 |
elena1595, посмотрите вот эту ветку: https://www.sql.ru/forum/1314189/otsortirovat-v-kavychkah-vzveshennyy-graf-vozmozhno-li-eto-na-tsql Буквально неделю назад мучился аналогичной задачей. Ответы aleks222 Отсортировать (в кавычках) взвешенный граф. Возможно ли это на TSQL? и финальный ответ court Отсортировать (в кавычках) взвешенный граф. Возможно ли это на TSQL? ... |
| 05.07.2019, 15:42 |
uaggsterelena1595, посмотрите вот эту ветку: Думаю у ТС ситуацию значительно проще, чем в той задаче. Ей просто нужно выполнить п.6 из Рекомендации по оформлению сообщений в форуме потому как скрипт таблицы это конечно хорошо, но мало :) ... |
| 05.07.2019, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687587]: |
215ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 576ms |
