Ошибка при ресторе базы
Всем привет, во время попытки заресторить базу возникает ошибка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. У базы есть только 2 файла D:\SQL_Data\DWH\DWH1.mdf и D:\SQL_Data\DWH_log1.ldf А возникает ошибка: Msg 5133, Level 16, State 1, Line 10 Directory lookup for the file "W:\SQL_Data\DWH13.ndf" failed with the operating system error 3(The system cannot find the path specified.). Msg 3156, Level 16, State 3, Line 10 File 'DWH13' cannot be restored to 'W:\SQL_Data\DWH13.ndf'. Use WITH MOVE to identify a valid location for the file. Msg 3119, Level 16, State 1, Line 10 Problems were identified while planning for the RESTORE statement. Previous messages provide details. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 10 RESTORE DATABASE is terminating abnormally. Забава в том что на сервере даже такого диска нет - W ... |
| 11.07.2019, 10:37 |
assmsk, добавьте REPLACE Код: sql 1. ... |
| 11.07.2019, 11:01 |
assmsk, Все же есть подозрение, что третий файл все таки есть DWH13 ... |
| 11.07.2019, 11:04 |
boltnikassmsk, Все же есть подозрение, что третий файл все таки есть DWH13 если есть подозрение, то поможет команда Код: sql 1. ... |
| 11.07.2019, 11:06 |
Да, есть смысл проверить бекап, команда от komrad в помощь. Имя файла в ошибке - DWH13.ndf, у первичного дата-файла стандартное расширение mdf. Дата-файлов похоже больше 1, и для остальных move не указан. ... |
| 11.07.2019, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687562]: |
186ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 542ms |
