Поиск в иерархичном XML
Существует абстрактный план запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. На неизвестном уровне вложенности существует нод Warnings (возможно не один). Нужно найти первый попавшийся. Пробовал вот таким запросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но что-то мне подсказывает интуиция, что можно сделать это явно проще и элегантнее (без CTE). Кто может подсказать или направить в правильную сторону? ... |
| 10.02.2016, 19:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.02.2016, 20:11 |
Такой вариант подошел: Код: sql 1. 2. То такие крякозябры на мутную голову начал писать :) invm, большое спасибо за помощь! ... |
| 10.02.2016, 20:17 |
В известных диагностических скриптах есть тяжёлый запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Like по полному тексту xml работает медленно и выдаёт в профилере много сообщений: Код: plaintext Код: sql 1. Обсуждаемое условие на малом количестве записей быстрее Like, но на большом количестве записей работает медленно и с большим количеством таких сообщений в профилере. Код: sql 1. 2. Условие с ограничением области поиска начинает работать быстрее на большом количестве записей и выдаёт существенно меньше сообщений в профилере. Но приходится явно указывать варианты. ... |
| 11.07.2019, 17:16 |
tunknown, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? ... |
| 11.07.2019, 18:16 |
tunknown, фантазия у авторов скрипта разыгралась от недостатка образования. Информацию о недостающих индексах можно получить из динамических представлений sys.dm_db_missing_index... ... |
| 11.07.2019, 18:33 |
invm Код: sql 1. ?Это за 56 секунд. Как это ни странно, вариант с xml+OR быстрее- всего 36 секунд, хотя и с сообщениями в профилере. Могу предположить, что текстовый план всё равно внутри берётся из бинарного xml, преобразуемого в текст, но почему-то без сообщений в профилере. Но вопрос не в этих скриптах, а в произвольном поиске в xml. Владислав КолосовИнформацию о недостающих индексах можно получить из динамических представлений sys.dm_db_missing_index...Возможно, sqlserver не всё может сложить в единое место и они пытаются покрыть другой случай, т.к. у них упоминаются в соседних скриптах и sys.dm_db_missing_index_group_stats и sys.dm_db_missing_index_groups. ... |
| 12.07.2019, 09:36 |
tunknown, Код: sql 1. ? ... |
| 12.07.2019, 10:17 |
invm Код: sql 1. ?То же, что и ранее проверенное Код: sql 1. хотя могло бы и побыстрее быть, т.к. внутренняя функция не используется. Вот, если бы материализовать часть бинарного xml в текст, например, зная, что всё, что нужно встретится в первых 2000 символов. Но в явном виде это не работает. ... |
| 12.07.2019, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687558]: |
199ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 529ms |
