Лицензирование Microsoft SQL Server 2014
Коллеги, а подскажите, Microsoft SQL Server 2014 Express Автоматом перестанет работать когда база достигнет 10Gb или не запустится (откажется работать) после перезагрузки при базе в 10Gb. Просто, загрузили данные около 15Gb, а оно еще работает.... Вот думаю радоваться или срочно искать лицензию. ... |
| 12.07.2019, 16:19 |
не в мастер ли данные загрузились? --- картинкой завесьте @@version и размер файла данных ... |
| 12.07.2019, 16:23 |
Нет. не в мастер. Была заведена отдельна БД. картинку сделаю в понедельник. (оставил на выходные считаться) Просто стало интересно. ... |
| 12.07.2019, 16:29 |
982183Просто, загрузили данные около 15Gb, а оно еще работает.... Размер файла данных или итоговый размер с файлом лога? ... |
| 12.07.2019, 16:53 |
Коль хочется извращений можно путем подмены файлов от более старшей редакции заставить кушать сиквел экспресс файлы данных больше 10Гб. Проблемы будут только при ресторе этого счастья. ... |
| 12.07.2019, 16:54 |
Sergey Syrovatchenko982183Просто, загрузили данные около 15Gb, а оно еще работает.... Размер файла данных или итоговый размер с файлом лога? как бы "данные" подразумевают именно данные. но мало ли кто как и что называет, поэтому ждем версию картинкой и размер файла данных тоже картинкой ... |
| 12.07.2019, 16:56 |
Проверил. Да логи занимали львиную долю. Про "извращения" не понял. Просто стало интересно, как поведет себя система при превышении лимита? ... |
| 13.07.2019, 09:49 |
982183, При достижении 10GB файла(ов) с данными обновляющие инструкции T-SQL завершаются с ошибкой. О чём спамят в журнал ошибок. И клиенту есно тоже. ... |
| 13.07.2019, 12:15 |
"При достижении 10GB файла(ов) с данными" это "Зарезервированное место" а событие наступает скорее всего При достижении 10GB "Используемое место" Осталось понять что такое "обновляющие инструкции T-SQL " Т.Е. задачи чтения и добавления будут проходить? ... |
| 13.07.2019, 13:11 |
982183... и добавления будут проходить?Ну да, задачи добавления же не увеличивают количество данных. ... |
| 13.07.2019, 13:14 |
Я сарказм понимаю, но всё же разделяю чтение/обновление/добавление. ... |
| 13.07.2019, 13:31 |
982183Да логи занимали львиную долю.так логи вроде-бы не имеют отношение к ограничению в 10GB Если уж так критично - сделай отдельную базу в той-же instance для каждого большого факта (или несколько баз на большой факт, типа партиций, т.е. больше FileGroups получается) измерения и мелкие факты можно держать в одной. хотя смотря под что больше заточено - эффективность движения данных между базами чуть ниже. планы, параллельность и т.д. ну и другие проблемы, при backup например обеспечение целостности и пр. ... |
| 13.07.2019, 14:29 |
982183Я сарказм понимаю, но всё же разделяю чтение/обновление/добавление.Не надо в данном случае "обновляющие инструкции" буквально приравнивать только к апдейту. Вставка данных в таблицу в целом обновляет в ней данные, потому что таблица с добавленной записью имеет более новые данные по сравнению с такой же, но без новой записи. ... |
| 13.07.2019, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687552]: |
160ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 495ms |
