Правильно ли работает ?
halogen20, Нет. Пункт тип файла. На скрине стоит "данные" и имя файла с mdf на конце. Смените на лог, в конце имя должно быть с .ldf ... |
| 04.07.2019, 17:18 |
Danionhalogen20, Нет. Пункт тип файла. На скрине стоит "данные" и имя файла с mdf на конце. Смените на лог, в конце имя должно быть с .ldf успехов ... |
| 04.07.2019, 17:24 |
halogen20, Уточнение: на русском называется "Журнал". Прикладываю скрин с примером. Указываете либо "освободить неиспользуемое место" - тогда сожмет на максимум, либо "сжать размер до" и указываете конечный размер. ... |
| 04.07.2019, 17:36 |
Danion, Сделал вот так: http://images.vfl.ru/ii/1562303382/30de0606/27106646.jpg нажал ОК, но ничего не менялся, то есть лог не меняется. Может Быть что то другое надо выбрать? ... |
| 05.07.2019, 08:13 |
halogen20, смотрите что в Код: sql 1. а вообще вернуть в фул, сделать бекап лога и потом уже обратно и тд ... |
| 05.07.2019, 08:59 |
halogen20Danion, Сделал вот так: http://images.vfl.ru/ii/1562303382/30de0606/27106646.jpg нажал ОК, но ничего не менялся, то есть лог не меняется. Может Быть что то другое надо выбрать? так укажите до какого инита опустить, или в свойствах файлов бд, ниже инита не будет просто так срезать ... |
| 05.07.2019, 09:42 |
На скрине видно, что указан итоговый размер файла после сжатия равный стартовому. И что Вы хотите этим добиться? Укажите, например 100 МБ. ... |
| 05.07.2019, 09:47 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 05.07.2019, 09:54 |
Danion, да, я что то тупанул ))) указал 200м, теперь нормально. Ну все же хотелось бы разобраться с лог файлами и архивами. Я как то смотрел видеокурс MSSQL +1C, там только рассказали и показали как делать бекапы. У меня так: стоит модель ПРОСТОЙ. каждый день ночью делается полный бекап баз. Вот такой прирост: http://images.vfl.ru/ii/1562310604/dfe1da46/27107521.jpg Быстро диск забивается. храним минимум пол года. Любой момент менеджер может сказать, подними бекап за 10 ноябрь, посмотрим какие остатки были. У меня есть отдельная база, я туда восстанавливаю бекап этого дня и он там ковыряется. ... |
| 05.07.2019, 10:13 |
halogen20, Обычно делается раз в неделю фул бекап. А остальные дни снимается инкрементальный (дифф) бекап. Восстанавливается из связки прошлый фул + нужный дифф. + В дифф пишутся только изменения с момента прошлого фула, размер меньше. - Нужно не протерять части цепочки, но тут надо справиться) Если важный продуктив и требуется восстановление на любой момент времени, то включают полную модель восстановления и добавляются ещё логи. Но Вам видимо такое не нужно. Если будете пробовать дифф бекапы, то сразу проверяйте созданные цепочки. По уровню вопросов видно, что администрирование MS SQL непрофильное\новое занятие. И могут быть проблемы, хотя реально простая операция. ... |
| 05.07.2019, 11:25 |
Danion, автор- Нужно не протерять части цепочки, но тут надо справиться) какие ещё части цепочки??? ... |
| 05.07.2019, 11:35 |
TaPaKDanion, автор- Нужно не протерять части цепочки, но тут надо справиться) какие ещё части цепочки???Инкрементных бекапов. Не ? ... |
| 05.07.2019, 11:54 |
L_argoTaPaKDanion, пропущено... какие ещё части цепочки???Инкрементных бекапов. Не ? т.е. не потерять цепочку инкрементальных бекапов делаю дифференциальные? Дивно ... |
| 05.07.2019, 11:55 |
TaPaK, Для восстановления нужно 2 файла. Вполне могут диффы оставить, а фул снести:) Типа, а зачем он нужен. ... |
| 05.07.2019, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687550]: |
51ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 356ms |
