CREATE EXTERNAL DATA SOURCE
Почему сервер ругается на синтаксис? Шаблон запроса формируется через: database - External Resources - External Data Sources - New External Data Source... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка: Incorrect syntax near 'EXTERNAL'. @@VERSION: Microsoft SQL Server 2016(SP2-CU3) (KB4458871) - 13.0.5216.0 (X64) Sep 13 2018 22:16:01 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 12.07.2019, 12:34 |
2017 вроде нужен для ажур блобов ... |
| 12.07.2019, 12:36 |
Konst_One2017 вроде нужен для ажур блобов Вроде во всех инструкциях пишут с 2016 ... |
| 12.07.2019, 12:47 |
Пытаюсь сделать по этой статье: https://technet.microsoft.com/ru-ru/windows/mt652315(v=sql.90) ... |
| 12.07.2019, 12:49 |
Видимо проблема в этом, но не уверен. Пока не осознал принцип работы) Код: sql 1. : name minimum maximum config_value run_value hadoop connectivity 0 7 0 0 Видимо нужно задать значение config_value 1 - 7 Но что указывать даже примерно не понимаю Параметр 1. Hortonworks HDP 1.3 в Windows Server Параметр 1. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) Параметр 2. Hortonworks HDP 1.3 в Linux Параметр 3. Cloudera CDH 4.3 в Linux Параметр 4. Hortonworks HDP 2.0 в Windows Server Параметр 4. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) Параметр 5. Hortonworks HDP 2.0 в Linux Параметр 6. Cloudera 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.9 в Linux Параметр 7. Hortonworks 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 на Linux Параметр 7. Hortonworks 2.1, 2.2 и 2.3 в Windows Server Параметр 7. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) ... |
| 12.07.2019, 13:02 |
assmskВидимо проблема в этом, но не уверен. Пока не осознал принцип работы) Код: sql 1. : name minimum maximum config_value run_value hadoop connectivity 0 7 0 0 Видимо нужно задать значение config_value 1 - 7 Но что указывать даже примерно не понимаю Параметр 1. Hortonworks HDP 1.3 в Windows Server Параметр 1. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) Параметр 2. Hortonworks HDP 1.3 в Linux Параметр 3. Cloudera CDH 4.3 в Linux Параметр 4. Hortonworks HDP 2.0 в Windows Server Параметр 4. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) Параметр 5. Hortonworks HDP 2.0 в Linux Параметр 6. Cloudera 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.9 в Linux Параметр 7. Hortonworks 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 на Linux Параметр 7. Hortonworks 2.1, 2.2 и 2.3 в Windows Server Параметр 7. Хранилище BLOB-объектов Azure (WASB[S]) Какой у вас хадуп, тот и выбирайте. PS Для эксперемента запустите с "7" и рестартаните слубы SQLServer и SQL Poly Base. Останется ли ошибка? ... |
| 12.07.2019, 13:24 |
.csv файлы с Azure Blob забираю без запущеной PolyBase на своей локальной SQL Instance через SSMS (credential .. source .. table .. bulk insert with data source..) но когда-то на SQL 2016 ставил с HADOOP и там PolyBase нужна была если так - то действительно всё проверять надо, от установленна-ли (вместе с java re 8.11), до текущего статуса (запущена-ли) и настроек (тип, сеть, firewall) ... |
| 15.07.2019, 06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687549]: |
78ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 414ms |
