Отображение grant execute on dbo.name... при Изменение процедуру
Подскажите, где в SQL Server Management Studio 15.0.18118.0 (русский) настройка, которая позволяет при редактирование процедуры в конце скрипта увидеть GRANT процедуры.... Где она, по меню? Не могу найти эту настройку, как называется? Может у меня ее просто нет. Знаю что должна быть, но где? Чтобы получить вот эти строки: Код: sql 1. 2. 3. 4. То есть когда открываешь процедуру для редактирование, хотелось бы видеть такой скрипт. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.07.2019, 12:50 |
ALTER PROCEDURE не влияет на разрешения. ... |
| 15.07.2019, 12:52 |
Нет такой настройки. ... |
| 15.07.2019, 12:54 |
вот такая настройка есть (см картинку) только гранты не вылезут при script as alter, жмите на script as create и потом переделывайте create на alter ... |
| 15.07.2019, 13:23 |
Yasha123вот такая настройка есть (см картинку) только гранты не вылезут при script as alter, жмите на script as create и потом переделывайте create на alter Спасибо, Yasha123 у меня получилось, и однодольное спасибо за script as create. Правда пришлось переключиться на английский, но потом я нашел это и в русской раскладке. Никогда бы не догадался, что "Script pemissions" сотрудники SQL Server Management Studio перевели как "Внести в скрипт разрешения" но это так. ... |
| 15.07.2019, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687548]: |
35ms |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 312ms |
