Восстановление базы из бекапа с помощью скрипта
Добрый день, всем, подскажите как лучше ежедневно восстанавливать базу на втором сервере 1. На сервере 1 делаю ночной полный бекап, копирую бекап на сервер 2 (там хранятся три последних архива) нужно восстановить последний архив через план обслуживания если можно. Нашел на просторах интернета скрипт, но увы он не работает помогите его поправить. Спасибо! USE Master GO DECLARE @backup_filename varchar(100); DECLARE @files table (ID int IDENTITY, FileName varchar(100)) insert into @files execute xp_cmdshell 'dir "D:\Arhive-SQL\tkdb\" /b' set @backup_filename = 'D:\Arhive-SQL\tkdb\' + (select top 1 FileName from @files where FileName is not null order by ID desc ) RESTORE DATABASE [DataBase] FROM DISK = @backup_filename WITH FILE = 1, MOVE 'DB_Clients' TO 'E:\DATA\DB_Clients.mdf', MOVE 'DB_Clients_log' TO 'E:\DATA\DB_Clients.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10 GO В результате на SQL 2014 - ошибка SQL Server заблокировал доступ к процедура "sys.xp_cmdshell" компонента "xp_cmdshell", поскольку он отключен в результате настройки конфигурации безопасности сервера. Использование "xp_cmdshell" может быть разрешено администратором при помощи хранимой процедуры sp_configure. Дополнительные сведения о включении "xp_cmdshell" см. в электронной документации по "xp_cmdshell". Сообщение 8114, уровень 16, состояние 12, строка 8 Ошибка при преобразовании типа данных varchar к nvarchar. Прочитал в интернете что xp_cmdshell лучше не включать, т.к. образуется огромная бреш в безопасности ... |
| 13.07.2019, 19:04 |
Ded20Ded, Вы можете получить инфу о бэкапах из логов исходного сервера ... |
| 13.07.2019, 19:38 |
Критик, сервера находятся в разных местах, по версии тоже разные первый 2008 и второй 2014 ... |
| 14.07.2019, 14:08 |
Если лог файл буду передавать в месте с бекапам, то возможно Критик, если такая возможно есть что нужно исправить? Так как больше пока ни кто не смог ни чем помочь. ... |
| 14.07.2019, 14:12 |
Ded20DedДобрый день, всем, подскажите как лучше ежедневно восстанавливать базу на втором сервере 1. На сервере 1 делаю ночной полный бекап, копирую бекап на сервер 2 (там хранятся три последних архива) нужно восстановить последний архив через план обслуживания если можно. Нашел на просторах интернета скрипт, но увы он не работает помогите его поправить. Спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В результате на SQL 2014 - ошибка SQL Server заблокировал доступ к процедура "sys.xp_cmdshell" компонента "xp_cmdshell", поскольку он отключен в результате настройки конфигурации безопасности сервера. Использование "xp_cmdshell" может быть разрешено администратором при помощи хранимой процедуры sp_configure. Дополнительные сведения о включении "xp_cmdshell" см. в электронной документации по "xp_cmdshell". Сообщение 8114, уровень 16, состояние 12, строка 8 Ошибка при преобразовании типа данных varchar к nvarchar. Прочитал в интернете что xp_cmdshell лучше не включать, т.к. образуется огромная бреш в безопасности // Нашел на просторах интернета скрипт, но увы он не работает помогите его поправить дык, тебе сам сервер всё "объяснил" и "рассказал", что ещё нужно ? :) Использование "xp_cmdshell" может быть разрешено администратором при помощи хранимой процедуры sp_configure Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.07.2019, 16:43 |
А так ли надо лезть в файловую систему на TSQL Вы ж этот скрипт джобом запускаете? Ну так и сделайте лишний шаг для поиска последнего файла. Например на powershell это будет типа $lastBackup=dir 'D:\Arhive-SQL\tkdb' | sort name -Descending | select -First 1 -ExpandProperty FullName Тепеть этот файл можно будте или переименовать или будет сделать линк mklink 'D:\Arhive-SQL\tkdb\yourBackupFile.bak' $lastBackup а потом спокойно восстанавливайтесь с D:\Arhive-SQL\tkdb\yourBackupFile.bak не забудьте его (линк) удалить потом Далее в вашем RESTORE скрипте нет шага "убить все активные сессии" -- alter database [DataBase] set offline with rollback immediate Так и задумано? ибо если останется хоть одна сессия RESTORE вернет ошибку ... |
| 14.07.2019, 18:44 |
Ded20Ded, если этот второй сервер тестовый, то я бы просто включил эту процедуру, если боевой, то можно восстанавливать, например, через SSIS, там есть средства работы с файловой системой ... |
| 15.07.2019, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687547]: |
166ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 441ms |
