Ошибка SpcAlloc.cpp:379 pPage->IsType(Page::TEXT_MIX_PAGE)
Перетащили базу на новый сервер, две недели все шло нормально, но вдруг началось - постоянно выскакивает вот такая ошибка (у клиентов, и в лог тоже пишется, но сейчас точно что написть не могу, пишу по клиенскому "экрану") Непредвиденная ошибка: -2147467259 Location: SpcAlloc.cpp:379 Expression: pPage->IsType(Page::TEXT_MIX_PAGE) ... Перезагрузки сервера не помогли, сервис пак третий. Есественно никто работать не может... Изначально в один день вдруг начались жуткие "тормоза", сервер перезагрузили, вроде бы все нормально, а на следующий дет посыпались вот такие ошибки и у клиентов постоянно рвется соединение. В лог сервера пишется именно эта ошибка. Подскажите пожалуйста что это может быть и где можно посмотреть (в смысле счетчики или что другое) что происходит... ... |
| 17.03.2004, 20:48 |
Или памяти не хватат, или RAM chip с изюминкой, скорее второе. ... |
| 18.03.2004, 01:05 |
KB304847 ? ... |
| 18.03.2004, 05:36 |
Столкнулись с такой же проблемой. Как решили? ... |
| 16.07.2019, 15:58 |
2000й сервер в 2019м году? однако ... |
| 16.07.2019, 16:50 |
Ошибка возникла после переноса с сервера на котором установлен SQL 2008 на сервер с SQL 2017 ... |
| 16.07.2019, 16:51 |
При попытки вернуть базу обратно ругается что база не совместима, хотя совместимость не менял (100) ... |
| 16.07.2019, 16:52 |
alexjohПри попытки вернуть базу обратно ругается что база не совместима, хотя совместимость не менял (100) при поднятии на 2017 база была сконвертирована до формата сервера 2017 обратно ее на 2008 не поднять - сиквел 2008 понятия не имеет про sql2017 ... |
| 16.07.2019, 17:01 |
Печально. А зачем тогда нужен режим совместимости (compatibility_level)? выставлен: SQL Server 2008 (100) ... |
| 16.07.2019, 17:33 |
alexjohПечально. А зачем тогда нужен режим совместимости (compatibility_level)? выставлен: SQL Server 2008 (100) для совместимости синтаксиса и работы оптимизатора. ... |
| 16.07.2019, 17:37 |
alexjohПечально. А зачем тогда нужен режим совместимости (compatibility_level)? выставлен: SQL Server 2008 (100) почитайте это: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/alter-database-transact-sql-compatibility-level?view=sql-server-2017#compatibility-levels-and-sql-server-upgrades https://sqlperformance.com/2019/01/sql-performance/compatibility-levels-and-cardinality-estimation-primer ... |
| 16.07.2019, 17:38 |
Понял. Спасибо за ответы! ... |
| 16.07.2019, 17:39 |
поднимайте базу из последнего бэкапа, сделанного на 2008 -ом ... |
| 16.07.2019, 17:39 |
Yasha123, к сожалению бэкап очень старый. Буду пробовать DBCC CHECKDB ... |
| 16.07.2019, 17:46 |
alexjohYasha123, к сожалению бэкап очень старый. Буду пробовать DBCC CHECKDB если нельзя, но очень надо: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2810/how-to-migrate-a-sql-server-database-to-a-lower-version/ ... |
| 16.07.2019, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687538]: |
425ms |
78ms |
| others: | 239ms |
| total: | 804ms |
