Service broker procedure. Access to the remote server is denied
Всем доброго дня. Пытаюсь заставить работать процедуру с линкованным сервером. Имеется: полностью настроенный service broker под конкретную задачу (тип сообщения, очередь, сервис, контракт и т.д.) Создана и вызывается при получении сообщения процедура. Одна беда - вызываемая процедура (пр.1) в зависимости от сообщения вызывает другую процедуру (пр.2). В пр.2 имеется запрос на другой сервер через линк. Пр.2 даже не начинает выполняться. В момент ее вызова падает с ошибкой "Access to the remote server is denied because the current security context is not trusted". Небольшое расследование показало, что пр.1 вызывается в следующем контексте безопасности, соответственно, контекст выполнения пр.2 тот же: Код: sql 1. dbo dbo sa sa sa dbo 1 dbo Линк создан с параметром "Be made using this security context": Код: sql 1. Подскажите, почему не работает линк? ... |
| 16.07.2019, 17:16 |
Придется включить у БД trustworthy. ... |
| 16.07.2019, 17:34 |
invm, проставил у обеих БД это свойство в ТРУ, не помогло ... |
| 16.07.2019, 17:47 |
IlyamI, у вас процедура 1 это процедура активации очереди? ... |
| 16.07.2019, 17:58 |
felix_ff, Да, это процедура, которая вызывается при появлении сообщения в очереди. ... |
| 16.07.2019, 18:06 |
IlyamI, судя по сообщения, связанный сервер должен быть подключен через доверительное соединение, т.е. Win авторизация. ... |
| 16.07.2019, 18:20 |
IlyamIпроставил у обеих БД это свойство в ТРУ, не помоглоНе надо у обоих. Надо у вызывающей. Владелец БД кто? ... |
| 16.07.2019, 18:27 |
invm, Владелец базы - SA Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вызов процедуры заканчивается ошибкой. Если закомментировать "with execute as 'dbo'", то из-под моей учетки работает. ... |
| 16.07.2019, 18:36 |
IlyamI, Вам предстоит изрядный гемморой. Процедуры активации работают в контексте execute as user выражения, в связи с этим моментом вы заперты в песочнице, а поскольку к линкованным серверам доступ имеют логины а не пользователи, вам необходимо олицетворение контекста логина который будет сопоставляться с удаленным логином (аля прокси) в ближайшем рассмотрении это должно выглядеть как то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. после чего в процедуре активации вам необходимо будет применить олицетворение логина Код: sql 1. 2. 3. trustworthy можно не включать если озаботитесь безопасностью и подпишите процедуру сертификатом с нужными правами ... |
| 16.07.2019, 19:26 |
IlyamI, Вы делаете что-то не то или не там. Изучайте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 16.07.2019, 19:35 |
ой не про trustworthy я глупость сморозил мы ж из базы вылазим за логинами. ... |
| 16.07.2019, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687535]: |
154ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 449ms |
