сбой в агенте репиликации слиянием
Ошибся я немного. "Срок действия подписок" - это то, что нужно для регулирования кол-ва данных в таблицах MSmerge_contents, MSmerge_tombstone и MSmerge_genhistory. Поставь 14 дней. Тогда прописка протухнет и удалится через 14*2 дней. Тут описано: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2005/ms151778(v=sql.90) ... |
| 15.07.2019, 14:23 |
Добавлю: подписка протухнет, если не будет синхронизаций. Если обмен данными идет регулярно, то никаких протуханий не будет: A subscription to a merge publication expires if it has not synchronized with the Publisher within the publication retention period. ... |
| 15.07.2019, 14:39 |
метаданные почистил на издателе и обоих подписчиках. После запуска синхронизации все то же самое. Теперь буду наверное полностью уничтожать публикацию и воссоздавать ее заново. не знаю что еще сделать. ... |
| 15.07.2019, 16:25 |
Очистил метаданные на издателе и подписчиках. Все то же самое, синхронизация не идет с той же ошибкой. Теперь наверное уже надо удалить публикацию и создать ее заново? Не знаю что еще сделать. ... |
| 15.07.2019, 16:27 |
авторЕще перед этим я нашел сообщение о неправильном завершении работы агента моментальных снимков Думаю, с этого начались проблемы. Я бы переподписал проблемного подписчика для начала. С контролем столбцов со свойством ROWGUIDCOL. Удалять публикацию - это слишком кардинально. ... |
| 15.07.2019, 16:38 |
Все ходит по кругу. После вчерашних действий с очисткой метаданных накатил обновления WINDOWS SERVER 2008 на подписчике, перегрузил оба сервера (издатель и подписчик) и запустил подписку (с реинициализацией и подгрузкой несинхронизированных данных). Итог - ошибка: "Определение схемы целевой таблицы "dbo"."ЖурналОтгрузок" в базе данных подписки не соответствует определению схемы исходной таблицы в базе данных публикации. Инициализируйте подписку повторно без применения моментального снимка после того, как убедитесь в том, что определение схемы у целевой таблицы то же самое, что у исходной таблицы". Это уже было. Но я не понимаю - когда применяется снимок - ведь структура таблицы передается на подписчика? Откуда вообще это взялось - перепутанные два последних поля в этой таблице на подписчике? ROWGUID стоит в глубине, после него стоит целый перечень полей, которые были созданы уже в ходе работающей подписки. Да и вручную на подписчике я перед этим исправил. На издателе: CREATE TABLE [dbo].[ЖурналОтгрузок]( [№№] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL, [Документ] [int] NULL, [ДатаОп] [datetime] NULL, [Операция] [varchar](50) NULL, [Кто] [varchar](14) NULL, [Проект] [varchar](50) NULL, [План] [bit] NULL, [Распоряжение] [varchar](250) NULL, [СпособОтгр] [varchar](50) NULL, [Примечание] [varchar](250) NULL, [Дата] [datetime] NULL, [Сотрудник] [varchar](14) NULL, [ДатаОтгр] [datetime] NULL, [GD] [varchar](50) NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [КонтрТрансп] [bit] NULL, [КодТр] [int] NULL, [Паспорта] [tinyint] NULL, [ТоргМарка] [tinyint] NULL, [МестоОтгр] [varchar](50) NULL, [МеткаГр] [bit] NULL, [МеткаБЧ] [bit] NULL, [МеткаОС] [bit] NULL, [НазванияОС] [varchar](1000) NULL, [ДопФайл] [varchar](300) NULL На подписчике: CREATE TABLE [dbo].[ЖурналОтгрузок]( [№№] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL, [Документ] [int] NULL, [ДатаОп] [datetime] NULL, [Операция] [varchar](50) NULL, [Кто] [varchar](14) NULL, [Проект] [varchar](50) NULL, [План] [bit] NULL, [Распоряжение] [varchar](250) NULL, [СпособОтгр] [varchar](50) NULL, [Примечание] [varchar](250) NULL, [Дата] [datetime] NULL, [Сотрудник] [varchar](14) NULL, [ДатаОтгр] [datetime] NULL, [GD] [varchar](50) NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [КонтрТрансп] [bit] NULL, [КодТр] [int] NULL, [Паспорта] [tinyint] NULL, [ТоргМарка] [tinyint] NULL, [МестоОтгр] [varchar](50) NULL, [МеткаГр] [bit] NULL, [МеткаБЧ] [bit] NULL, [МеткаОС] [bit] NULL, [ДопФайл] [varchar](300) NULL, [НазванияОС] [varchar](1000) NULL, Отличается порядок следования двух последних полей. В воскресенье я уничтожил подписку и создал ее заново. Применил . Репликация пошла. Т.е. все было симметрично на подписчике и на издателе, если она пошла? Через 2 часа все прекратилось с ошибкой: Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения 1) ( и в профайлере своя - Declare @p1 int set @p1=1147038 exec sys.sp_MSadd_merge_history90 @p1 output,12,3,N'Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения 1)',0,1,0,0,1,N'',0,0,0,0,0,0,0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,NULL,0 select @p1). После вчерашних действия с очистками метаданных, перегрузками серверов получил в итоге опять сообщение об этом несоответствии схем. Если я сейчас опять уничтожу подписку и опять ее запущу по новой - не получится ли снова та же ситуация? Ведь причина так и не понятна. Как мне быть: а) вручную исправить схему таблицы на подписчике и попытаться еще раз пересоздать подписку (уже делал так - все слетело), б) пометить подписку на реинициализацию с подгрузкой несинхронизированных данных - сделал так - и получил ошибку о несоответствии схем, в) вручную исправить схему таблицы на подписчике и пометить имеющуюся подписку на реинициализацию (без подгрузки несинхронизированных данных). Что то еще? "Инициализируйте подписку повторно без применения моментального снимка" - это как? ... |
| 16.07.2019, 15:26 |
авторкогда применяется снимок - ведь структура таблицы передается на подписчика только в том случае, если подписка имеет опцию "удалить (пересоздать) таблицы перед применением снимка". ... |
| 17.07.2019, 11:21 |
Посмотри данные в таблице sysmergeschemachange Справка по ней здесь: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-tables/sysmergeschemachange-transact-sql?view=sql-server-2017 Она есть и на издателе и на подписчике. В ней среди прочих операций регистрируются все изменения таблиц, в том числе и добавление столбцов. Найди в ней строки со скриптами добавления двух проблемных столбцов. Порядок строк (и порядок применения скиптов в них) определяется столбцом schemaversion, если не ошибаюсь. Возможно, порядок не совпадает на издателе и подписчике. Но это просто для интереса посмотреть. Для решения проблемы я бы изменил порядок столбцов в таблице на подписчике, сначала удалив подписку. Перед удалением подписки надо решить возможную проблему с удалением столбца ROWGUIDCOL, я уже писал ранее как это сделать. ... |
| 17.07.2019, 11:43 |
спасибо, так и сделал - удалил следы репликации на подписчике и поменял столбцы. вроде как работает. Правда перед этим еще немного покочевряжилась, выдавая всякие странные сообщения типа "Подписка не зарегистрирована на издателе" и т.п. ... |
| 18.07.2019, 11:08 |
проработало успешно пол дня и опять слетела на то же самое - Перечисление вставок и обновлений в статье "Заказы Документы" ... |
| 18.07.2019, 13:59 |
Подробнее текст ошибки есть? ... |
| 18.07.2019, 15:50 |
Было в прошлый раз: Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения 1) ( и в профайлере своя - Declare @p1 int set @p1=1147038 exec sys.sp_MSadd_merge_history90 @p1 output,12,3,N'Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения 1)',0,1,0,0,1,N'',0,0,0,0,0,0,0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,NULL,0 select @p1). Только сейчас без (пакет поколения 1) ... |
| 18.07.2019, 16:29 |
Такой метод лечения подойдет? 1. Удаляю все подписки на издателе 2. Вношу необходимые изменения в свойства полей на издателе (давно назрело но из за работающей репликации не мог) 3. Добавляю статьи в публикацию (давно назрело но из за работающей репликации не мог) (или потребуется пересоздание публикации?) 4. Делаю резервную копию базы издателя 5. Восстанавливаю ее на подписчике без настроек репликации 6. Создаю подписку на издателе 7. Синхронизирую (без применения моментального снимка - кажется такая опция была?) 8. Наслаждаюсь следующие 5 лет. ... |
| 19.07.2019, 09:15 |
Без применения снимка не получится. В снимке не только пользовательские данные, но и триггеры, процедуры, системные данные и т.п. Можно не заливать на подписчика пользовательские данные. ... |
| 19.07.2019, 09:42 |
ОК. Попробую реализовать за выходные. База у нас сравнительно небольшая - каких то пару гигабайт так что можно себе позволить. ... |
| 19.07.2019, 09:45 |
Я бы все-таки профайлером нашел проблемной вызов. Вот это: авторexec sys.sp_MSadd_merge_history90 @p1 output,12,3,N'Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения всего лишь запись в лог сообщения об ошибке. Проблемный вызов был раньше. ... |
| 19.07.2019, 09:45 |
Не помню вот - получится ли изменять свойства таблиц на издателе при имеющейся публикации? Кажется что все таки нет. Тогда 1а. Скриптую публикацию. 1.б Удаляю публикацию. 1в (Нужно ли провести на всякий случай какие то очистительные процедуры от остатков репликации на издателе? (окуривание, молитвы)) 2а. Воссоздаю публикацию. В профайлере я ничего понятного мне до этого вызова не нашел. Не буду тратить время - лучше буду действовать по вновь утвержденному плану. ... |
| 19.07.2019, 09:53 |
В публикации можно менять все. Часть изменений требует переинициализацию подписчика, часть - нет. Т.к. причина проблем не ясна, что делать дополнительно тоже не ясно. ... |
| 19.07.2019, 10:25 |
например, добавить ограничение уникальности данных в столбце без удаления публикации получится? ... |
| 19.07.2019, 10:32 |
Как мне помнится - да. Еще надо смотреть настройки в публикации - будет ли это ограничение передаваться по репликации и допустимо ли оно на подписчике для его данных. ... |
| 19.07.2019, 10:44 |
В субботу полностью остановил процесс репликации на издателе, убрал все подписки,убрал все публикации, провел DBCC CheckDB, заархивировал базу данных, перекинул ее на подписчика, разахивировал без настроек репликации. Создал обратно публикацию, создал обратно подписки - засинхронизировал и все пошло. Проработало воскресенье в условиях когда пользователей было минимум, фактически один. В понедельник, когда сотрудники вышли на работу - 2 часа работы и та же ошибка 2019-07-22 06:33:00.456 (C) Корпорация Майкрософт, 2008 2019-07-22 06:33:00.456 Агент репликации Microsoft SQL Server: replmerg 2019-07-22 06:33:00.456 2019-07-22 06:33:00.456 The timestamps prepended to the output lines are expressed in terms of UTC time. 2019-07-22 06:33:00.456 User-specified agent parameter values: -Publisher SERVER-MO -PublisherDB VS_ShEn -Publication VS_PUBLICATION -Subscriber SBS-SERVER -SubscriberDB VS_ChNew -Distributor SERVER-MO -DistributorSecurityMode 1 -XJOBID 0x2C8461A7429D8C49B36B4FB1887FD3DB -XJOBNAME SERVER-MO-VS_ShEn-VS_PUBLICATION-SBS-SERVER-13 -XSTEPID 2 -XSUBSYSTEM Merge -XSERVER SERVER-MO -XCMDLINE 0 -XCancelEventHandle 0000000000000C20 -XParentProcessHandle 0000000000000BFC 2019-07-22 06:33:00.485 Соединение с Распространитель "SERVER-MO" 2019-07-22 06:33:00.574 Инициализация 2019-07-22 06:33:00.577 Соединение с Издатель "SERVER-MO" 2019-07-22 06:33:01.504 Соединение с Подписчик "SBS-SERVER" 2019-07-22 06:33:01.560 Получение сведений о публикации 2019-07-22 06:33:01.637 Получение сведений о подписках. 2019-07-22 06:33:24.967 Передача изменений данных на издатель 2019-07-22 06:33:27.023 Перечисление удалений во всех статьях 2019-07-22 06:33:27.087 Перечисление вставок и обновлений в статье "Registration" 2019-07-22 06:33:27.539 [3%] [секунд осталось: 52] Перечисление вставок и обновлений в статье "ЖурналПодСпецификаций" 2019-07-22 06:33:30.101 [3%] [секунд осталось: 52] Перечисление вставок и обновлений в статье "Заказы Документы" ******************************************************************************** Microsoft (R) SQL Server Replication Agent A replication agent encountered a fatal error and was shut down. A mini-dump has been generated at the following location: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\ErrorDumps\ReplAgent20190722093327_0.mdmp Файл минидампа прилагаю. Также привожу последние строчки из лога дампа 1230:11C4) 07/22/19 10:36:33, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 11 not used (1230:11C4) 07/22/19 10:36:33, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 15 not used (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 7 not used (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, MiniDump completed: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\ErrorDumps\ReplAgent20190722103633_0.mdmp (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Location of module 'dbghelp.dll' : 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, File version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' : '6.8:4.0' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Product version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' : '6.8:4.0' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Location of module 'sqldumper.exe' : 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, File version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' : '2007.100:1600.22' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Product version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' : '10.0:1600.22' (1230:11C4) 07/22/19 10:36:34, ACTION, replmerg.exe, Watson Invoke: No (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Input parameters: 4 supplied (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Parameter 1: 3744 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Parameter 2: 0 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Parameter 3: 0:0 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Parameter 4: 0000000000CF0DC8 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Parsed parameters: (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ProcessID = 3744 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ThreadId = 0 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Flags = 0x0 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, MiniDumpFlags = 0x0 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, SqlInfoPtr = 0x0000000000CF0DC8 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, DumpDir = <NULL> (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ExceptionRecordPtr = 0x0000000000000000 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ContextPtr = 0x0000000000000000 (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ExtraFile = <NULL> (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, InstanceName = <NULL> (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, ServiceName = <NULL> (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Dump is associated with file C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\ErrorDumps\ReplAgent20190722104327_0.mdmp (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 11 not used (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 15 not used (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Callback type 7 not used (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, MiniDump completed: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\ErrorDumps\ReplAgent20190722104327_0.mdmp (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Location of module 'dbghelp.dll' : 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, File version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' : '6.8:4.0' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Product version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\dbghelp.dll' : '6.8:4.0' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Location of module 'sqldumper.exe' : 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, File version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' : '2007.100:1600.22' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, SQLDUMPER_UNKNOWN_APP.EXE, Product version of module 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLDUMPER.EXE' : '10.0:1600.22' (AA8:5C8) 07/22/19 10:43:27, ACTION, replmerg.exe, Watson Invoke: No Профайлер сейчас не смотрел, но по видимости там все то же самое Declare @p1 int set @p1=1147038 exec sys.sp_MSadd_merge_history90 @p1 output,12,3,N'Перечисление вставок и обновлений статьи "Заказы Документы" (пакет поколения 1)',0,1,0,0,1,N'',0,0,0,0,0,0,0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,NULL,0 select @p1) Уже не знаю куда дальше двигаться. Подскажите что делать. Надо наверное как то профайлер подробнее настаивать. У меня такое ощущение что дело и не в репликации вовсе, а в чем то другом. ... |
| 22.07.2019, 10:56 |
| 22.07.2019, 11:27 |
Хо-хо! А ведь началостб то все после установки обновлений WINDOES!!!!! 2. Удаление установленных обновлений Если ошибка 0xc0000005 стала частым гостем после установки системных обновлений, можно попробовать удалить некоторые из них. Да, это не шутка, в данном случае сложности действительно могут возникать при наличии пакетов с номерами KB2872339, KB2859537 и KB2882822 в списке установленных. Также с аналогичной ошибкой сталкивались те пользователи, у которых на компьютерах появлялось обновление KB971033. ... |
| 22.07.2019, 12:35 |
И еще из наблюдений - активности SQL SERVER на издателе Все время висит вот этот процесс - что это - не ясно. Может это причина? ... |
| 22.07.2019, 13:20 |
Проблема разрешилась откатом обновления MS SQL SERVER SP3 на издателе. При этом обновлении он не дружил с подписчиком, на котором стоял MS SQL SERVER 2008 в составе пакета MS SMALL BUSINESS SERVER 2008. На другом подписчике установлен SQL SERVER DEVELOPER EDITION 2008 и с ним что с обновлением что без подписка работала исправно. ... |
| 23.07.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687506]: |
158ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 466ms |
