Клиент не может получить доступ к базе данных сервера
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется клиент-серверная архитектура. На сервере основном и резервном c ОС Windows Server 2016 установлен экземпляр sqlexpress 2008. Локально база данных доступна. А вот клиент не может достучатся до базы данных сервера основного. Выдаются следующие ошибки. ... |
| 25.07.2019, 08:52 |
| 25.07.2019, 08:53 |
| 25.07.2019, 08:53 |
Фаервол на 1433 порту? Разрешены удаленные подключения? ... |
| 25.07.2019, 08:56 |
KaterinaP, Сотрите в журнал sql для начала ... |
| 25.07.2019, 08:57 |
ОС Windows Server 2016 установлен экземпляр sqlexpress 2008 У Express по умолчанию выключен протокол tcp/ip . Зайдите в Менеджер SQL SERVER, в сетевые протоколы, и включите. ... |
| 25.07.2019, 09:45 |
Sergey Syrovatchenko, Включено разрешение ... |
| 25.07.2019, 10:14 |
uaggster, Протокол включен :( ... |
| 25.07.2019, 10:15 |
TaPaKKaterinaP, Сотрите в журнал sql для начала сервер же не найден, как в его еррорлог что-то попадет. ... |
| 25.07.2019, 10:24 |
о, сейчас в менеджере SQL пишет - Сбой при удаленном вызове процедуры [0х800706be]. Подскажите, как исправить ошибку ? ... |
| 25.07.2019, 10:25 |
SQL Server Browser включен? у вас же наверняка именованный инстанс(Express) ... |
| 25.07.2019, 10:25 |
Yasha123, Brouser включен через Панель управления-Администрирование-Службы ... |
| 25.07.2019, 10:26 |
как имя экземпляра задаете? ... |
| 25.07.2019, 10:28 |
KaterinaPYasha123, Brouser включен через Панель управления-Администрирование-Службы он хоть пингуется с клиента, telnet? авторBrouser :) ... |
| 25.07.2019, 10:29 |
TaPaK, не пингуется :( ... |
| 25.07.2019, 10:36 |
KaterinaP, я ничего не делала и заработало. Клиент получает данные :) а что сделала не поняла... :( :( :( Спасибо ВСЕМ :) ... |
| 25.07.2019, 11:34 |
Это называется квантовый эффект присутствия. :) ... |
| 25.07.2019, 19:29 |
KaterinaP..я ничего не делала и заработало. Клиент получает данные :) а что сделала не поняла..только клиенту не говори, всегда надо отвечать что это последствия твоей высокой квалификации ... |
| 25.07.2019, 19:32 |
vikkivKaterinaP..я ничего не делала и заработало. Клиент получает данные :) а что сделала не поняла..только клиенту не говори, всегда надо отвечать что это последствия твоей высокой квалификации + и завтра может снова перестать работать ... |
| 25.07.2019, 20:28 |
Ролг Хупинvikkivпропущено... только клиенту не говори, всегда надо отвечать что это последствия твоей высокой квалификации + и завтра может снова перестать работать Но она уже знает как решать такую проблему ;) ... |
| 25.07.2019, 20:41 |
komradНо она уже знает как решать такую проблему ;) Ничего не делать! ... |
| 26.07.2019, 11:32 |
AndrFkomradНо она уже знает как решать такую проблему ;) Ничего не делать! Но, начальству надо говорить каждый раз: ушла решать эту долбаную проблему, которая вылазит и вылазит...... Решила! ... |
| 26.07.2019, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687496]: |
150ms |
59ms |
| others: | 193ms |
| total: | 448ms |
