Вызов UDF сильно тормозит
Добрый день. Есть простейшая функция для нахождения минимального значения из трех: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Возьмем тестовый скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На нашем довольно шустром сервере он выполняется в среднем в район 50мс. Если же заменяем вызов функции на выражение прямо в строке, то время выполнения снижается до 2-3мс. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. То есть всё тоже самое, только без вызова функции. Подскажите, пожалуйста, как сделать её вызов более быстрым? В реальном запросе выражения более громоздкие, поэтому их пихать напрямую без функции неудобно. Спасибо. ... |
| 01.08.2019, 20:02 |
Alexey30Подскажите, пожалуйста, как сделать её вызов более быстрым?Сделать функцию инлайновой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ну или дождаться 2019-го сервера. ... |
| 01.08.2019, 20:11 |
Спасибо за ответ. Cross Apply в примере использовать удобно, а в реальном запросе особо не вариант. Неужели нет никакого более "красивого" метода? Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) ... |
| 01.08.2019, 20:16 |
Установить сервер, в котором есть инлайновые скалярки. ... |
| 01.08.2019, 20:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, печально. CLR можно не пробовать? ... |
| 01.08.2019, 20:37 |
Alexey30, как раз подходящий случай для CLR функции. ... |
| 01.08.2019, 20:59 |
Alexey30Cross Apply в примере использовать удобно, а в реальном запросе особо не вариант.А почему? ... |
| 01.08.2019, 21:17 |
invm, запрос читается сложнее, на мой взгляд. Странно запихивать во FROM то, что должно быть в SELECT. Однако действительно работает довольно шустро, изменил только тело функции на такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.08.2019, 22:56 |
Alexey30, При этом производительность чуть-чуть хуже, чем в первоначальном варианте функции, но там отсутствовали проверки на NULL. ... |
| 01.08.2019, 22:58 |
Alexey30, разница принципиальная. В первом случае сервер будет вычислять выражение для каждого значения атрибута, а во втором выполнит "подзапрос", который сможет встроить в план запроса так, как если бы обращение происходило к таблице. Соответственно, первый вариант не сможет использовать параллельный план выполнения, как минимум. ... |
| 01.08.2019, 23:20 |
Alexey30..Cross Apply в примере использовать удобно, а в реальном запросе особо не вариант. Неужели нет никакого более "красивого" метода?..насколько помню cross apply будет для каждой строки, одна за одной, по очереди, впрочем как и функция на строку т.е. по любому последовательное выполнение без паралельности единственная паралельность как указали выше - в пределах одной строки по значениям под-таблицы, т.е. как-бы лучше - но и не сильно для полной паралельности - можно попробовать табличную CLR, и там уже внутри выстраивать многопоточный алгоритм ... |
| 02.08.2019, 00:47 |
Alexey30Спасибо за ответ. Cross Apply в примере использовать удобно, а в реальном запросе особо не вариант. Неужели нет никакого более "красивого" метода? Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) Функции - зло ;-) Сделайте запрос с раскрученным запросом в процедуре ... |
| 02.08.2019, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687464]: |
156ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 452ms |
