Ошибка при доставке журналов.
Здравствуйте! Сталкивался с такой проблемой: настроил log shipping базы с server1 на server2. Базы синхронизировались, задания сознались, вторая база в состояние standby/readonly . Первый раз последовательно запускаю задания и вижу, что на server1 бэкап лога создался, далее файл был скопирован в шару на server2 и восстановлен в базе на server2. Все как бы ок. А вот далее этап бэкапа и копирования проходит, а вот при попытке восстановления происходит ошибка. Лог во вложении. Подскажите в чем может быть проблема. ... |
| 03.12.2010, 13:59 |
chichiton, Вы об этой ошибке - авторrror: Could not find a log backup file that could be applied to secondary database Скорее всего опять с правами.. ... |
| 03.12.2010, 14:02 |
BestZvit, С правами в SQL или с правами доступа к шаре? Почему тогда первый раз все нормально проходит? На тех же серверах создал базу и настроил на ней доставку журналов, все нормально работает. А при попытке сделать тоже самое на рабочей такая ерунда. В любом случае спасибо за наводку, буду ковырять права. ... |
| 03.12.2010, 14:36 |
chichitonBestZvit, С правами в SQL или с правами доступа к шаре? Почему тогда первый раз все нормально проходит? На тех же серверах создал базу и настроил на ней доставку журналов, все нормально работает. А при попытке сделать тоже самое на рабочей такая ерунда. В любом случае спасибо за наводку, буду ковырять права. С правами на шаре. Базы тест и прод небось ведь под разными учетками работают. ... |
| 03.12.2010, 15:09 |
С правами на шаре порядок. Проблему так и не удалось решить. ... |
| 06.12.2010, 11:04 |
В логе написано 12/03/2010 10:33:47,LSRestore_mssql_Domir,Выполняется,1,MSSQL2,LSRestore_mssql_Domir,Log shipping restore log job step.,,2010-12-03 10:34:03.22 *** Error: The file '\\mssql2\TranLog\Domir\Domir_20101202223016.trn' is too recent to apply to the secondary database 'Domir' .(Microsoft.SqlServer.Management.LogShipping) ***<nl/> 2010-12-03 10:34:03.22 *** Error: The log in this backup set begins at LSN 437819000005068000001<c/> which is too recent to apply to the database. An earlier log backup that includes LSN 437819000005063300001 can be restored .<nl/>RESTORE LOG is terminating abnormally.(.Net SqlClient Data Provider) ***,00:00:16,0,0,,,,0 Не делал ли кто-то бэкап лога помимо лог шипинга ? ... |
| 06.12.2010, 11:11 |
А слона то я и не заметил :) Всем спасибо. Правда база на втором сервере база за ночь отвалилась и стала suspect. Но остальные работают. Всем спасибо, тема закрыта. ... |
| 07.12.2010, 12:13 |
Такая же проблема: *** Error: Could not find a log backup file that could be applied to secondary database 'MS'. Судя по отчету, логи на второй базе не применяются 10 дней .. Нужных старых логов уже нет. Как решить теперь? Можно как-то сделать бекап с Primary, который будет содержать недостающие изменения для Secondary? ... |
| 06.08.2019, 10:35 |
xj, заливайте все заново, если потеряли бэкап в цепочке. ... |
| 06.08.2019, 12:48 |
xjМожно как-то сделать бекап с Primary, который будет содержать недостающие изменения для Secondary?Сделайте diff и накатите с norecovery ... |
| 06.08.2019, 15:14 |
SERG1257, Это если за последние 10 дней не делался полный бэкап. ... |
| 06.08.2019, 15:50 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Это если за последние 10 дней не делался полный бэкап.Само собой. И второе допущение - размер diff будет заметно меньше полного. А так универсальное решение - перестартовать логшиппинг с полного бакапа. ... |
| 06.08.2019, 17:03 |
SERG1257И второе допущение - размер diff будет заметно меньше полного.Хреново выразился. Читать как Решение с diff будет иметь смысл, если размер diff будет заметно меньше полного. ... |
| 06.08.2019, 17:06 |
Понятно, спасибо. ... |
| 06.08.2019, 18:07 |
xjТакая же проблема: *** Error: Could not find a log backup file that could be applied to secondary database 'MS'. Наблюдал такое когда параллельно с log shipping работал backup transaction log. ... |
| 06.08.2019, 22:52 |
Из Log shipping Primary - Standby БД удалил, запустил удаление БД Standby, удаление Standby БД висит 2 часа :( Галочки поставил: "Delete backup and restore history information for databases", " "Close existing connection" ... |
| 07.08.2019, 09:04 |
Насколько вижу на сервере есть еще одна БД на которую идет log shipping, и сейчас взаимоблокировки между Delete одной БД Standby и Log shipping другой БД. Вдимо конкуренция в msdb. Как разрулить с минимальными потерями? ... |
| 07.08.2019, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687448]: |
184ms |
64ms |
| others: | 227ms |
| total: | 524ms |
