Проблема с установкой mssql 2014 express
Здравствуйте! В конце установке выдает ошибку что компонент не установился. Лог Feature: Службы компонента Database Engine Status: Ошибка. Дополнительные сведения см. в журнале. Reason for failure: Произошла ошибка во время процесса установки компонента. Next Step: Устраните ошибку, пользуясь следующими сведениями, удалите компонент, а затем запустите установку еще раз. Component name: Экземпляры служб компонента SQL Server Database Engine Component error code: 0x84BB0001 Error description: Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка в процессе подтверждения, предшествующего входу. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.) Error help link: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=20476&ProdName=Microsoft SQL Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=12.0.2000.8&EvtType=0x1BBF2F31@0x3906094D&EvtType=0x1BBF2F31@0x3906094D Пробовал запускать от Имени администратора, создал имя Пользователя на ADMIN (до этого было на русском), Менял права на запуск (Ставил и SYSTEM и NETWORK SERVICE), пробовал полностью удалять из реестра и из всех папок вручную. Випнет не установлен и не был никогда установлен. Что можно еще попробовать? ... |
| 07.08.2019, 22:02 |
Система Windows 10 лицензия ... |
| 07.08.2019, 22:03 |
StrateJKe, 1) чистая система со всеми обновлениями 2) правильные C++ библиотеки (х86 и х64) ... |
| 07.08.2019, 22:43 |
.NET по идее в Win 10 уже по умолчанию стоит нолучше тоже проверить чтобы нужный был ... |
| 07.08.2019, 22:50 |
vikkiv, 1) Не вариант переустанавливать, на системе 1с которая используется. (На других системах устанавливалось без ошибок) 2) Какие библиотеки? ... |
| 07.08.2019, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687443]: |
132ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 397ms |
