Порядок выполнения регламентной операции (статистика, индексы)
Порядок выполнения регламентной операции. Перестроение индексов и обновление статистики по всем таблицам. В каком порядке их запускать (эти две операции)? (настраиваю план обслуживания) ... |
| 09.08.2019, 14:43 |
trew, Обновление статистик раз в 1-3 дня, перестроение индексов раз в 1-2 недели. ... |
| 09.08.2019, 14:55 |
Владислав Колосовtrew, Обновление статистик раз в 1-3 дня, перестроение индексов раз в 1-2 недели. Данный алгоритм подойдет для любой базы?:) И для архивной и для той в которой данные в течении суток изменяются полностью?:) ... |
| 09.08.2019, 15:05 |
trew, если речь про Хранилище Данных - то я бы рекомендовал делать перестроение индексов каждое технологическое окно, после полной/инкрементной загрузки данных в СУБД. Причем на рассмотрение вам - есть паттерн, когда перед вставкой данных в большую таблицу фактов некластерные индексы временно опускаются, дабы ускорить процедуру, далее - в модуле, ответственном именно за эту таблицу фактов - индексы поднимаются снова. Можно делать программно, курсором в цикле пройтись по всем индексам вначале и в конце кода. Если речь про оперативные источники - например 1С - то нужно смотреть по месту, применять скрипты анализа текущей фрагментации индексов, коррелировать их с бизнес-операциями, выполняемыми "сверху", с уровня приложения, - например, как часто делаются перепроводки документов ... |
| 09.08.2019, 15:49 |
PsyMisha, Если кстати мало ли пригодится кому - выкладывают код курсора по работе с некластерными индексами Вызывается так: EXEC dbo.usp_Process_NCIndexes_On_Table @Table_Name = 'sysdiagrams', @Schema_Name = 'dbo', @Action_Type = 'disable' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 09.08.2019, 15:58 |
1C Developer, как правило да, если автоматический перерасчет статистик не отключён. Для понимания того, какие статистики необходимо пересчитывать, а какие нет - можно использовать динамические административные представления. На мой взгляд, в лучшие практики должно входить сервисное приложение обслуживания статистик и индексов: https://ola.hallengren.com. ... |
| 09.08.2019, 16:27 |
trewВ каком порядке их запускать (эти две операции)? (настраиваю план обслуживания) при перестроении индекса обновляется и статистика ... |
| 09.08.2019, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687432]: |
163ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 470ms |
