Вызов отчет SSRS из SQL-запроса с авто-печатью на сетевой принтер
Друзья всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой , Есть ТСД symbol , на нем самописное приложение написанное на C# для мобильных устройств ,(ОС Windows mob.) есть сетевой принтер этикеток зебра , есть печатная форма(ПФ) созданная на SSRS. Нужно что бы при сканировании на ТСД Штих-кода, ТСД вызывал ПФ с SSRS с водом параметра(Штих-кода) и отправлял в фоновом режиме сформированную ПФ на печать , Вопрос Реально ли это , если да , прошу подсказать как можно реализовать сие чудо? ... |
| 08.08.2019, 13:46 |
На ум только приходит подписку сделать которая бы отправляла файл на сетевую папку (во всяком случае у нас на работе есть принтер который при поступлении файла в такую папку ставит файл в очередь на печать) ... |
| 08.08.2019, 14:00 |
Sergey Syrovatchenko, т.е грубо говоря сформировать в PDF , и его уже отправлять на печать? ... |
| 08.08.2019, 14:05 |
А почему нет? Вы со стороны сервера можете легко запустить подписку (это обычный джоб) а когда в папку оно попадает печать сразу должна начинаться (если мы за сетевые принтеры говорим). ... |
| 08.08.2019, 14:10 |
Sergey Syrovatchenko, Спасибо,жаль если вариантов больше нет(, Но тут возникает вопрос если будет 2 принтера и два ТСД на какой принтер будет печатать джоб . т.е я с ТСД и со мной мобильный сетевой принтер я сканирую что то и именно на мой принтер должна выйти печать. ... |
| 08.08.2019, 14:23 |
Честно что за трешак) но если так сделано. У вас на таблице тригер пришел новый штрих код запускается подписка. При этом вы сами указывать можете в качестве параметра куда и что печатать. Загадка для меня почему это через SSRS делается. Печать можно через C# сделать изи. ... |
| 08.08.2019, 14:26 |
Wms_ll, Обычно, дефолтовый принтер 1. Была такая задачка и приложение отправляло на дефолтный проинсталленный принтер. ... |
| 08.08.2019, 15:29 |
Massa52, Т.е само приложение без выкладки файлов? ... |
| 08.08.2019, 15:57 |
Wms_ll, SSRS-модули поддерживают функционал работы с VB.NET - так что вся объектная модель по взаимодействию с подсистемой печати там есть нативно. Не помню, есть ли у формы-окна SSRS-отчета событие, навроде OnStart() Но вызвыать отчет с параметрами, программно вычленить объект на вход из глобальных переменных и запихнуть этот объект в тело процедуры, вызвав в итоге функцию печати - имхо, вполне реально, надо потестить Конкретики и кусков кода сейчас под рукой сейчас нет, к сожалению ... |
| 08.08.2019, 16:47 |
имо надо написать CLR триггер к таблице со сканами, который запросит отчет в виде PDF и отправит его на принтер. ... |
| 08.08.2019, 18:25 |
Wms_ll, Да - файлы не формировались, все делалось внутри консольного приложения (использовались WinForm расширения для формирования отчета и шаблон от SSRS). ... |
| 09.08.2019, 07:40 |
Wms_llСтолкнулся с проблемой , Есть ТСД symbol , на нем самописное приложение написанное на C# для мобильных устройств ,(ОС Windows mob.) есть сетевой принтер этикеток зебра , есть печатная форма(ПФ) созданная на SSRS. Нужно что бы при сканировании на ТСД Штих-кода, ТСД вызывал ПФ с SSRS с водом параметра(Штих-кода) и отправлял в фоновом режиме сформированную ПФ на печать Вопрос - а Windows сервер с SSRS у вас там есть? Кто рендерит SSRS ПФ? Если сервер есть - я бы сделал пакет SSIS, который получает параметром штрих-код, и печатает. Как пример (сам делал похожее) - Automatically print report (SSRS) via SSIS . ... |
| 09.08.2019, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687428]: |
148ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 491ms |
