Непонятки с администрированием RS
Добрый день! Пытаюсь разобраться, даже сделал, первый отчет для RS (SQL 2008 R2) в VS и он запускается (только при запуске приложения под администратором) , выдаётся ругачка : Предоставленные пользователю "WORK\UserA" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. (rsAccessDenied) Я так понимаю, что нужно дать какие то права через интерфейс самого RS , через браузер (пользую IE), вот что вижу сейчас, какой то урезанный интерфейс. Как мне получить нормальный , полный интерфейс, где я бы смог раздавать права, спасибо? ... |
| 14.08.2019, 11:46 |
medoed, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/tools/tutorial-how-to-locate-and-start-reporting-services-tools-ssrs?view=sql-server-2017 By default, the URL is https://<serverName>/reports. ... |
| 14.08.2019, 11:52 |
Minamoto, У меня более старая версия, нет Subscription Settings вкладки: ... |
| 14.08.2019, 12:00 |
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/tools/tutorial-how-to-locate-and-start-reporting-services-tools-ssrs?view=sql-server-2017 By default, the URL is https://<serverName>/reports. там не на subscriptions фокус а на как указанно выше - ReportManager url, ты по сервисной ссылке входишь, а для управления фронт-ендом другая. ... |
| 14.08.2019, 12:05 |
vikkiv, Так, покопаюсь там, спасибо, а почему у меня правов нет (на моей же локальной машине), с этим можно что то делать? ... |
| 14.08.2019, 12:09 |
medoed, Что Вы там собираетесь найти, интересно? Управление сервером производится не из SSMS, а приложением "менеджер конфигурации RS". ... |
| 14.08.2019, 12:14 |
кстати ещё один косяк MS с RS на старых версиях помнится - по уровню безопасности, для начальной конфигурации IE тоже под админом запускать надо было, ну и я добавлял сервер в trusted зону ... |
| 14.08.2019, 12:15 |
Владислав Колосов, Хочу соединиться и понять , что у меня , как у локального sysadmin есть еа это права! ... |
| 14.08.2019, 12:17 |
vikkivкстати ещё один косяк MS с RS на старых версиях помнится - по уровню безопасности, для начальной конфигурации IE тоже под админом запускать надо было, ну и я добавлял сервер в trusted зону Да, вот это сейчас попробую, спасибо! ... |
| 14.08.2019, 12:17 |
через SSMS только создание ролей можно делать (ну и некоторые настройки обслуживания сервера), пользователей там не добавить в SSMS ещё зайти можно по сервисной http https ссылке ... |
| 14.08.2019, 12:22 |
vikkiv, Да, я понял. Кстати получилось, через SSMS , зайьт на RS. Нужно было добавить себя в RS conf.. , в Execution Account. Потихоньку двигаюсь вперёд, спасибо за советы!))) ... |
| 14.08.2019, 12:30 |
medoed, управление правами производится через https://<serverName>/reports. С RS не все понятно интуитивно, некоторые параметры можно настроить изменения конфигурационного файла непосредственно. Лучше изучите учебные и справочные материалы MS для начала. ... |
| 14.08.2019, 12:48 |
Владислав Колосовmedoed, управление правами производится через https://<serverName>/reports. С RS не все понятно интуитивно, некоторые параметры можно настроить изменения конфигурационного файла непосредственно. Лучше изучите учебные и справочные материалы MS для начала. Ну конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: ... |
| 14.08.2019, 13:01 |
medoedНу конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: а это точно правильная ссылка, т.е. та которая указана в "Report Manager URL" ? во первых - вообще что Report Manager, что SSMS, даже PowerShell или вручную XML/.config файлы - всё примерно одинаково хотя и немного для разных целей (есть доступ к разным настройкам) во вторых - версия допотопная (куча граблей, меньше чем через месяц - MS поддержку SQL 2008R2 заканчивает), кроме того у тебя build 2008SP3 от 2014го года (к которому потом ещё несколько патчей в течении года-двух выпускали) легче современную версию поставить - и настроить для работы со старой базой (работает с 2008SP4, и по идее с твоей 2008R2SP3) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55252 ... |
| 14.08.2019, 13:34 |
vikkiv..что Report Manager... т.е. SSRSM / Reporting Services Configuration Manager .. ... |
| 14.08.2019, 13:35 |
medoedВладислав Колосовmedoed, управление правами производится через https://<serverName>/reports. С RS не все понятно интуитивно, некоторые параметры можно настроить изменения конфигурационного файла непосредственно. Лучше изучите учебные и справочные материалы MS для начала. Ну конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: Это очень подозрительно, что у вас /ReportServer и /Reports выглядят одинаково. Вообще там два разных сервиса должны быть по-умолчанию - один, да, с такой структурой, как на скриншоте, а второй - полноценное приложение для управления, в т.ч. и правами. Похоже, кто то у вас шаловливыми ручками в настройках покопался. Проверяйте в Configuration Manager'е, где какие URL-ы прописаны. ... |
| 14.08.2019, 14:01 |
Minamotomedoedпропущено... Ну конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: Это очень подозрительно, что у вас /ReportServer и /Reports выглядят одинаково. Вообще там два разных сервиса должны быть по-умолчанию - один, да, с такой структурой, как на скриншоте, а второй - полноценное приложение для управления, в т.ч. и правами. Похоже, кто то у вас шаловливыми ручками в настройках покопался. Проверяйте в Configuration Manager'е, где какие URL-ы прописаны. Да, забыл сказать, я путь через конфигуратор поменял /ReportServer на /Reports , потом перестартовал сервис. Но как видно из предыдущей картинки не помогло, наверное да по файлам пробегусь.. ... |
| 14.08.2019, 14:25 |
vikkivmedoedНу конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: а это точно правильная ссылка, т.е. та которая указана в "Report Manager URL" ? во первых - вообще что Report Manager, что SSMS, даже PowerShell или вручную XML/.config файлы - всё примерно одинаково хотя и немного для разных целей (есть доступ к разным настройкам) во вторых - версия допотопная (куча граблей, меньше чем через месяц - MS поддержку SQL 2008R2 заканчивает), кроме того у тебя build 2008SP3 от 2014го года (к которому потом ещё несколько патчей в течении года-двух выпускали) легче современную версию поставить - и настроить для работы со старой базой (работает с 2008SP4, и по идее с твоей 2008R2SP3) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55252 1. Да вроде верная ссылка (см аттач) 2. Service Park - посмотрю посвежее. 3. Не всё могу я поставить, у меня win-7 , так что sql- 2016 и RS 2017 вряд ли встанет! ((( ... |
| 14.08.2019, 14:33 |
Minamotomedoedпропущено... Ну конечно, я ролики и литературу почитал, я бы рад настроить управление правами через web интерфейс, по вашему совету by https://<serverName>/reports. Но, у меня сильно урезан и дальше этого не идёт(((: Это очень подозрительно, что у вас /ReportServer и /Reports выглядят одинаково. Вообще там два разных сервиса должны быть по-умолчанию - один, да, с такой структурой, как на скриншоте, а второй - полноценное приложение для управления, в т.ч. и правами. Похоже, кто то у вас шаловливыми ручками в настройках покопался. Проверяйте в Configuration Manager'е, где какие URL-ы прописаны. Бинго ! Эххх, я тормознул одна и та же директория была для WebServiceUrl Report Manager Url. Поменял, перестартанул, все заработало. Ещё раз спасибо! ... |
| 14.08.2019, 14:39 |
PS Может кому пригодится, вот тут описано, как решать проблему со старыми версиями RS правами, более детально: описание ... |
| 14.08.2019, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687414]: |
180ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 510ms |
