Проблема с оптимизацией IS NOT NULL
Nitro_Junkie, авторВ любом случае этот запрос у вас не выполнится, потому как план с nested loop будет, я дополнил это уже в статье. это потому что планы с NL никогда не выполняются? ... |
| 14.08.2019, 11:51 |
TaPaKNitro_Junkie, авторВ любом случае этот запрос у вас не выполнится, потому как план с nested loop будет, я дополнил это уже в статье. это потому что планы с NL никогда не выполняются? Если там 10к записей то нет. Я не дождался во всяком случае выполнения вот такого запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.08.2019, 12:04 |
shipmentDetail.id%1000 извращение ещё то, вы как будто специально ставите сервер в позу своими запросами ... |
| 14.08.2019, 12:07 |
Konst_OneshipmentDetail.id%1000 извращение ещё то, вы как будто специально ставите сервер в позу своими запросами Тут любое условие где >10к записей подойдет. ... |
| 14.08.2019, 12:08 |
Nitro_Junkie, и на какую оптимизация Вы рассчитываете в этом условии? Код: sql 1. ... |
| 14.08.2019, 12:11 |
Nitro_Junkieпотому как план с nested loop будетСерьезно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ЗЫ: Гарантированный NL будет, если в в apply или в функции будет select top(...) ... ... |
| 14.08.2019, 12:15 |
Владислав КолосовNitro_Junkie, и на какую оптимизация Вы рассчитываете в этом условии? Код: sql 1. На то что hash join будет. Как если грубо говоря сделать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А если быть точным, вот так, как делает lsFusion: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Это все есть в статье, к которой тут все норовят придраться. ... |
| 14.08.2019, 12:16 |
invmNitro_Junkieпотому как план с nested loop будетСерьезно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ЗЫ: Гарантированный NL будет, если в в apply или в функции будет select top(...) ... Гарантированный NL в данном случае будет (а не вообще). Когда у вас есть параметр, для которого таблицы и предиката = нет (есть только на >, < типа остатка / задолженности на дату как в примере). ... |
| 14.08.2019, 12:19 |
Nitro_Junkie, авторкак делает lsFusion Хм, это очень плохой запрос, поднять его производительность можно только методом грубой силы (оборудованием). В нем есть и сортировки, и просмотры, предполагаю, что и параллельный план выполнения не может быть для него построен. ... |
| 14.08.2019, 12:33 |
Nitro_JunkieГарантированный NL в данном случае будет (а не вообще). Когда у вас есть параметр, для которого таблицы и предиката = нетКогда нет предиката эквивалентности как раз и будет гарантиролванный NL, что для join, что для apply. ... |
| 14.08.2019, 12:37 |
Владислав КолосовNitro_Junkie, авторкак делает lsFusion Хм, это очень плохой запрос, поднять его производительность можно только методом грубой силы (оборудованием). В нем есть и сортировки, и просмотры, предполагаю, что и параллельный план выполнения не может быть для него построен. Ну он точно лучше чем базовый (который вешает все намертво). И хорошо параллелится (с чего вдруг он не должен этого делать). ... |
| 14.08.2019, 12:49 |
invmNitro_JunkieГарантированный NL в данном случае будет (а не вообще). Когда у вас есть параметр, для которого таблицы и предиката = нетКогда нет предиката эквивалентности как раз и будет гарантиролванный NL, что для join, что для apply. Когда есть предикат эквивалентности то и UDF и APPLY не нужны. Можно построить обычный VIEW, просто с join'ить его а Join Predicate Push Down все сам сделает. А смысл пункта в статье именно в таких параметрах. ... |
| 14.08.2019, 12:51 |
Nitro_JunkieКогда есть предикат эквивалентности то и UDF и APPLY не нужны.А когда нету, то нужны? Вы просто не знаете как решать подобные задачи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.08.2019, 13:29 |
invmNitro_JunkieКогда есть предикат эквивалентности то и UDF и APPLY не нужны.А когда нету, то нужны? Вы просто не знаете как решать подобные задачи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Это вы к чему? Я имел ввиду что если бы запрос был на равенство date, то ни UDF ни APPLY не нужны были бы, можно было бы VIEW и JOIN обойтись. Ну и в том что вы кинули тот же дурацкий план с nested loops: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 14.08.2019, 14:14 |
Nitro_JunkieНу и в том что вы кинули тот же дурацкий план с nested loopsПлан не дурацкий, а нормальный для вашей задачи. Ибо другого не будет. Предложенные модификации позволят, при наличии соответствующих индексов, уменьшить объем перелопачиваемых данных. Проблема у вас не в NL и плохости SQL, а в выбранной модели данных - отсутствует таблица текущего наличия. О чем уже не один раз писалось. ... |
| 14.08.2019, 16:10 |
invmотсутствует таблица текущего наличия Что за таблица текущего наличия? ... |
| 14.08.2019, 16:45 |
Nitro_JunkieЧто за таблица текущего наличия?Таблица, где хранятся текущие остатки. ... |
| 14.08.2019, 16:49 |
invmNitro_JunkieЧто за таблица текущего наличия?Таблица, где хранятся текущие остатки. Так мне нужны остатки на дату. А дата может быть и год назад. Чем мне текущие остатки то помогут? ... |
| 14.08.2019, 17:01 |
Nitro_Junkieinvmпропущено... Таблица, где хранятся текущие остатки. Так мне нужны остатки на дату. А дата может быть и год назад. Чем мне текущие остатки то помогут? Откройте для себя Регистр, а не изобретайте велосипед на треугольных колёсах. ... |
| 14.08.2019, 17:06 |
4d_monsterNitro_Junkieпропущено... Так мне нужны остатки на дату. А дата может быть и год назад. Чем мне текущие остатки то помогут? Откройте для себя Регистр, а не изобретайте велосипед на треугольных колёсах. Это в Oracle или в MS SQL как называется? И даже если бы он был, чем мне он в этом запросе поможет? Ну не будет UNION ALL, но проблема то останется. ... |
| 14.08.2019, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687411]: |
149ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 446ms |
