Как запустить bcp с параметрами из TSQL?
Дописав, худо-бедно скрипт, на клиенте столкнулся с невозможностью заинсертить овер 1000 записей в БД. Код: plaintext Для этой цели решил воспользоваться пакетным обработчиком bcp. Но, напрямую, с удалённого сервера я не могу запустить ехешник. Выходит, дыра только через запрос. Так вот, можно ли выполнить запрос, чтобы запустить bcp да ещё передав ему список инструкций Insert? ... |
| 15.08.2019, 11:41 |
palladin600Дописав, худо-бедно скрипт, на клиенте столкнулся с невозможностью заинсертить овер 1000 записей в БД. Код: plaintext Для этой цели решил воспользоваться пакетным обработчиком bcp. Но, напрямую, с удалённого сервера я не могу запустить ехешник. Выходит, дыра только через запрос. Так вот, можно ли выполнить запрос, чтобы запустить bcp да ещё передав ему список инструкций Insert?А что мешает побить на запросы с менее чем 1000 записей? ... |
| 15.08.2019, 11:42 |
palladin600, переписать через INSERT... SELECT ... UNION ALL оставльное не получилось расшифровать ... |
| 15.08.2019, 11:44 |
Разбивать каждый раз на порции, на мой взгляд, интересная идея, но что-то в ней не то. Очевидно, что для таких операции b atch c ommand p roccesor более предназначенный. Так вот всё же, можно ли запустить bcp? В сети нахожу примеры запуска bcp только для экспорта данных из БД в файл. А нужна обратная процедура из файла в БД. Т.е. должен быть какой-то синтаксис вида: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2019, 11:54 |
palladin600Разбивать каждый раз на порции, на мой взгляд, интересная идея, но что-то в ней не то... begin transaction и т.д.? ... |
| 15.08.2019, 12:00 |
palladin600Разбивать каждый раз на порции, на мой взгляд, интересная идея, но что-то в ней не то. Очевидно, что для таких операции b atch c ommand p roccesor более предназначенный. Так вот всё же, можно ли запустить bcp? В сети нахожу примеры запуска bcp только для экспорта данных из БД в файл. А нужна обратная процедура из файла в БД. Т.е. должен быть какой-то синтаксис вида: Код: sql 1. 2. 3. bcp - отдельная утилита для загрузки данных в базу, а не программное расширение для Management Studio, или чем вы там пользуетесь. Попытка написать Код: sql 1. 2. 3. для меня выглядит как удаление гланд через анальное отвестие, простите. Ну если очень хочется, то ваш путь идет в сторону xp_cmdshell, но, на мой взгляд, это категорически неверный путь. ... |
| 15.08.2019, 12:03 |
palladin600, ещё раз: почему вы решили что ваша конструкция INSERT INTO VALUES ++1000row зайдёт которая не заходит, зайдёт через bcp? ... |
| 15.08.2019, 12:08 |
TaPaK, не претендую на ценность высказывания, но если своими словами, то потому что, средства производительности сервера предварительно высчитали, что подобный инсерт нагнёт бд на какое-то время, что выходит за временные рамки обслуживания запроса. bcp - работает иначе, при проведении инструкций отключается ряд проверок, что позволяет в значительной мере быстрее исполнить запрос. ... |
| 15.08.2019, 12:13 |
palladin600Дописав, худо-бедно скрипт, на клиенте столкнулся с невозможностью заинсертить овер 1000 записей в БД. Код: plaintext Для этой цели решил воспользоваться пакетным обработчиком bcp. Но, напрямую, с удалённого сервера я не могу запустить ехешник. Выходит, дыра только через запрос. Так вот, можно ли выполнить запрос, чтобы запустить bcp да ещё передав ему список инструкций Insert? Ты, наверное, с использованием табличного конструктора вставлял? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так да. Есть ограничение в 1000 строк. Перепиши через Select из табличного конструктора. Оно такого ограничения - не имеет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.08.2019, 12:16 |
uaggsterТы, наверное, с использованием табличного конструктора вставлял? Да, именно так! Спасибо за подсказку, видимо TaPaK в первом своём сообщении тоже имел в виду именно это. MinamotoНу если очень хочется, то ваш путь идет в сторону xp_cmdshell, но, на мой взгляд, это категорически неверный путь. Понял, судя по коментам, выходит, народ со стажем так не делает. ... |
| 15.08.2019, 12:22 |
palladin600Очевидно, что для таких операции b atch c ommand p roccesor более предназначенный. Если не выдумать расшифровки самому а читать хелп, хотя бы на русском, то не будет таких ляпов https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/bcp-utility?view=sql-server-2017 Служебная программа " b ulk c opy p rogram" (bcp) используется для массового копирования данных между экземпляром Microsoft SQL Server и файлом данных в указанном пользователем формате ... |
| 15.08.2019, 13:36 |
palladin600Понял, судя по коментам, выходит, народ со стажем так не делает. Ну почему "не делает"? Когда мне нужно однократно, эпизодически, вставить до 2-3 тысяч строк, ну хорошо, 10 - я именно так и делаю. Это быстрее и удобнее, чем возиться с любым другим способом помещения данных на сервер. Есть даже лайфхак с Экселем для этого. Пусть есть табличка в Экселе. Рисуешь в столбце формулу, типа такой: = "('" & A2 & "', " & D2 & ")," Она генерирует строчки типа: ('Тест', 1), Ну и, дальше, копи-паста в окошко SSMS, и выполняешь insert from values. Гораздо быстрее, при некотором навыке, чем импортировать данные другими способами. Для однократного перетаскивания данных - самое то. ... |
| 15.08.2019, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687400]: |
162ms |
74ms |
| others: | 236ms |
| total: | 527ms |
