Расчёт Полной Стоимости Кредита (ПСК)
Приветуськи! Люди добрые, помогите кто чем сможет.. Есть код для расчёта ПСК. Но работает он категорически медленно. Переписал его с делфи, там он ворочается намного быстрее. 50 сек в базе считает и <1 сек в делфи. Улучшал как мог, максимум получилось ускорить до 21 сек, при помощи хранения циферок в varchar(max) и распарсиванием их. Возможно я чего-то не учёл и можно как-то лучше написать код. В данный момент пытаюсь составить рекурсивный код на чистом sql, но красный текст Функции GROUP BY, HAVING и агрегатные функции не разрешены в рекурсивной части рекурсивного обобщенного табличного выражения "func". мешает пока что. Изначальный код выжатый из Delphi: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Код проапргрейденный для добычи данных из varchar(max): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Функция LPAD: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В общем, желательно скорость выполнения улучшить до 5 сек в идеале 1 сек. 3й день оптимизирую, хз что ещё можно придумать... ... |
| 15.08.2019, 09:04 |
ora0ra, Замени Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.08.2019, 09:27 |
ora0ra, а) общий расчет у вас неправильный Правило: "Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:" А у вас получается даже больше наибольшего отрицательного. Смотрите: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. правильный ответ - 0.059082000, а у вас получается 0.059084000. б) вы очень маленькими шагами двигаетесь к решению. Каждый раз прибавляя по 0.000001, вы получаете 59 тысяч шагов. Нужно сначала делать крупное приближение, потом увеличивать точность. Можно использовать метод половинного деления, я сделал через десятичный множитель - при каждом приближении увеличиваем точность в 10 раз: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.08.2019, 11:21 |
Massa52, Благодарствую! 4 сек, хорош. Да похоже я просмотрел этот кусок... ... |
| 15.08.2019, 13:31 |
Minamoto, Благодарю! Алгоритм воообще бомба! Ты гений! По шагам увеличивая точность.. просто мозг!!! ... |
| 15.08.2019, 13:35 |
ora0raФункции GROUP BY, HAVING и агрегатные функции не разрешены в рекурсивной части рекурсивного обобщенного табличного выражения Можно оконные, а потом фильтрануть по row_number() over(order by (select null))=1. Единственное, агрегат sum() без group by в случае пустой таблицы себя иначе ведет, чем с ним. ... |
| 16.08.2019, 03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687395]: |
147ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 397ms |
