Подключение к серверу
Добрый день! Перерыл все в интернете, не могу разобраться куда копать, нужна помощь. Есть образец запроса, создаваемый через макрос. К таблице получается подключиться только через VBA ( запросами к серверу и ДБ, эта таблица не отображается и не грузится, десятки других- да,эта - нет). Возможно адрес как-то собирается с индексом "mp_get_rep_" ? База "mono_i" есть в списках доступных но данные там не все. Сам рабочий запрос создаваемый VBA: Код: sql 1. С автором связи нет. Подскажите что это за кодировка sql запроса? Куда копать? Хочу переделать в обычный sql запрос типа : Код: sql 1. но так подключение выдает ошибку и не находит эту базу данных. Подскажите что перечитать чтоб понять как переписать запрос чтоб можно было нормально фильтровать данные ... |
| 19.08.2019, 17:27 |
вы уверены, что это таблица? больше похоже на ХП и синтаксис odbc ... |
| 19.08.2019, 17:32 |
Уже и не уверен, но и во вьюхах такой тоже нет Тип подключения - "Запрос к базе данных" Тип команды - "Sql" Выдается таблица с большим количеством колонок. Если пытаться писать просто sql команды - выдает ошибку что такой таблицы нет. Немного не понял по поводу "ХП" ... |
| 19.08.2019, 17:39 |
stored procedure ... |
| 19.08.2019, 17:41 |
Настройте профайлер - посмотрите что идет на сервер ... |
| 19.08.2019, 17:43 |
или посмотрите что это за объект и копайте в нужном направлении Код: sql 1. ... |
| 19.08.2019, 17:59 |
BredSpitили посмотрите что это за объект и копайте в нужном направлении Код: sql 1. Вот так правильно: Код: sql 1. ... |
| 19.08.2019, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687388]: |
150ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 421ms |
