Сумма прописью
Поделитесь UDF или SP для преобразованя числового поля в строковый (руб. коп.). Или на худой случай направте в правильном направлении. ... |
| 12.11.2004, 17:09 |
Сумма прописью
Drunk Sr.Поделитесь UDF или SP для преобразованя числового поля в строковый (руб. коп.). Или на худой случай направте в правильном направлении. А чего тут направлять? За представление данных должен отвечать клиент, а не сервер. Вот там и нужно это реализовывать ... |
| 12.11.2004, 17:12 |
Сумма прописью
Могу кинуть модулек на Delphi, а на SQL такое реализовывать, по моему изврат ... |
| 12.11.2004, 17:27 |
Сумма прописью
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. ... |
| 12.11.2004, 17:52 |
Сумма прописью
Благодарствую за ХП. ... |
| 14.11.2004, 18:56 |
Сумма прописью
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста При вызове: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выводит букву "Ш", некорректный вызов? ... |
| 30.01.2017, 11:02 |
Сумма прописью
MSSQLuserK1Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста При вызове: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выводит букву "Ш", некорректный вызов? Код: sql 1. Эквивалентно: Код: sql 1. ... |
| 30.01.2017, 13:20 |
Сумма прописью
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 14.03.2019, 18:25 |
Сумма прописью
злой программерМогу кинуть модулек на Delphi, а на SQL такое реализовывать, по моему изврат При желании - легко делается. Но на скорую руку найти не могу - это надо свою древнюю базу развертывать... Как вариант - можно сделать clr-функцию. Взяв за основу следующий пример (то же делал фиг знает когда): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. ... |
| 15.03.2019, 10:18 |
Сумма прописью
Используйте функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 15.03.2019, 10:41 |
Сумма прописью
bamper78, Ну раз такая жара пошла, то лучше вообще так, и намного быстрее работает: SELECT n [ЧислоПрописью] from (SELECT n1000.n + n100.n + case when n10.n = ' десять' and n1.n != '' then case n1.n when ' два' then ' две' when ' четыре' then ' четыр' else n1.n end + 'надцать' else n10.n + n1.n END [n] ,n1.c + n10.c + n100.c + n1000.c [c] FROM (VALUES('',0),(' сто',100),(' двести',200),(' триста',300),(' четыреста',400),(' пятьсот',500),(' шестьсот',600),(' семьсот',700),(' восемьсот',800),(' девятьсот',900)) n100(n,c), (VALUES('',0),(' один',1),(' два',2),(' три',3),(' четыре',4),(' пять',5),(' шесть',6),(' семь',7),(' восемь',8),(' девять',9)) n1(n,c), (VALUES('',0),(' десять',10),(' двадцать',20),(' тридцать',30),(' сорок',40),(' пятьдесят',50),(' шестьдесят',60),(' семьдесят',70),(' восемьдесят',80),(' девяносто',90)) n10(n,c), (VALUES('',0),(' одна тысяча',1000),(' две тысячи',2000),(' три тысячи',3000),(' четыре тысячи',4000),(' пять тысяч',5000),(' шесть тысяч',6000),(' семь тысяч',7000),(' восемь тысяч',8000),(' девять тысяч',9000)) n1000(n,c) ) a WHERE c = 5234 --сюда написать число которое надо пропсью ... |
| 22.08.2019, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687381]: |
166ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
