Добавления связанного сервера в SQL Server 2014
Имеем сервер MSSQL Server 2014, хочу добавить связанный сервер со старой машины Windows 2000 (SQL Server 8.00.194). Подключить напрямую через SSMS 18 не вышло, проблемы с драйвером, но получилось через добавление старого сервера в системные DSN (VostSqlDSN), выполнив следующий скрипт у меня все вышло, сервер был добавлен (VostSql) и доступ есть: EXEC sp_addlinkedserver @server = N'VostSql', @srvproduct=N'MSDASQL', @provider=N'MSDASQL', @datasrc = N'VostSqlDSN', @location=N'System'; EXEC sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'VostSql', @useself=N'True', @locallogin=NULL, @rmtuser=NULL, @rmtpassword=NULL GO Вопрос такой, как напрямую используя строку подключения @datasrc подключится к серверу, минуя добавления в источники данных системного DSN. ... |
| 27.08.2019, 11:19 |
DrinKins, нужен старый провайдер SQLNCLI10 ... |
| 27.08.2019, 11:45 |
DrinKinsВопрос такой, как напрямую используя строку подключения @datasrc подключится к серверу, минуя добавления в источники данных системного DSN. Код: sql 1. ... |
| 27.08.2019, 11:59 |
TaPaK, я его установил, но и с ним ничего не вышло. ... |
| 27.08.2019, 12:02 |
DrinKins, Другой источник данных, Поставщик: SQL Server Native Client 10.0 Источник данных: адрес сервера С SQL Server 2016 работает на ура ... |
| 27.08.2019, 12:33 |
andy st, Вот что выходит ... |
| 27.08.2019, 12:57 |
DrinKins, а если ip поставить вместо имени? ... |
| 27.08.2019, 13:17 |
DrinKins, вариант 2 - на момент создания линкованного сервера залогиниться на сервер sql-логином, а не виндовой авторизацией. ... |
| 27.08.2019, 13:22 |
DrinKinsTaPaK, я его установил, но и с ним ничего не вышло. Allow in process поставьте для провайдера ... |
| 27.08.2019, 13:24 |
DrinKins, https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/10233.microsoft-sql-server-error-950.aspx Solution The database can be attached (migrated) first to a SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 instance, then detached and later attached to the SQL Server 2012 instance. ... |
| 27.08.2019, 13:36 |
GatorDrinKins, https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/10233.microsoft-sql-server-error-950.aspx Solution The database can be attached (migrated) first to a SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 instance, then detached and later attached to the SQL Server 2012 instance. LOL ... |
| 27.08.2019, 13:37 |
TaPaK, Спасибо! Помогло ... |
| 27.08.2019, 13:40 |
TaPaK>LOL а что? С каком-нить 20м нативклиентом и какой-нить будущая версия MSSQL перестанет работать со старыми базами. ... |
| 27.08.2019, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687359]: |
193ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 514ms |
