with execute as не работает с другой базой
Здравствуйте. Верно ли, что если ХП запускается с "with execute as", то её выполнение происходит на уровне пользователя этой Базы, и нет никакой возможности сделать в этой ХП SELECT к другой базе ("SET TRUSTWORTHY ON" не предлагать) ? Ошибка: ...is not able to access the database... under the current security context ... |
| 27.08.2019, 13:32 |
AndreyVP"SET TRUSTWORTHY ON" не предлагатьВыбирайте подходящее - http://www.sommarskog.se/grantperm.html ... |
| 27.08.2019, 13:37 |
Уточню свой вопрос: ХП запускается с "with execute as". Эта ХП меняет некоторые данные в Таблице1 в своей базе. В Таблице1 есть триггер, которые делает SELECT к другой базе. Можно ли запуская ХП с "with execute as", сделать так, чтобы триггер на изменяемой таблице запустился от первоначального пользователя (того, кто запустил ХП) ? ... |
| 27.08.2019, 13:45 |
Нашёл решение, которое работает! https://blog.sqlxdetails.com/procedure-with-execute-as-login/ ... |
| 27.08.2019, 15:15 |
AndreyVP, ну так про REVERT в справке написано, чего искать-то. ... |
| 27.08.2019, 15:22 |
Владислав Колосов, решение в том как сделать Procedure with Execute as LOGIN ! ... |
| 27.08.2019, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687357]: |
154ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 443ms |
