триггер на view
Коллеги, добрый день. В первый раз делал триггер. Идея такая. на сервере 1 есть view, которая селектит дату из таблицы источника.(у меня к таблице источнику доступа нет и не будет). Как только новая дата обнаружилась во вьюхе триггер должен запустить ДЖОБ и залогировать эту дату в таблицу на нашем сервере и далее запустить процесс. В случае, если во вьюхе появится еще одна новая дата, то триггер должен остановить джоб и запустить его заного и так до бесконечности пока не перестанут появляться новые даты во вьюхе. Сделано это с целью согласованности данных в БД. Написал код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При попытке создать тригер выдает ошибку: The object 'dbo.vClosedDay_in_source' does not exist or is invalid for this operation Коллеги, как я понимаю дело во вьюхе. Есть, конечно вариант создать процедуру, котрая заполняла бы новую таблицу свежими данными, а уже на эту таблицу делать триггер. Но как то во вьюхе то все таки можно осуществить процесс такого плана. Заранее благодарен Вам за ответы. ... |
| 27.08.2019, 14:44 |
триггер на view
Памятка для отвечающих: автор рожает велосипеды с треугольными колесами и советы не слушает. Хелп он тоже не признает, иначе бы знал, какие можно триггеры делать на представлении, а какие нет. ... |
| 27.08.2019, 14:49 |
триггер на view
dermama, авторКак только новая дата обнаружилась во вьюхе это как она так умеет? ... |
| 27.08.2019, 14:50 |
триггер на view
dermama, вроде на прошлой неделе именно такая же темя пролетала. ... |
| 27.08.2019, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687353]: |
204ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 492ms |
