Аварийный режим- восстановление базы
БД выпала в аварийный режим пробую делать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. получаю Сообщение 945, уровень 14, состояние 2, строка 11 Не удалось открыть базу данных "hlt_GORCGB" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 7 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: разорванная страница (ожидаемая подпись: 0xaaaaaaaa; фактическая подпись: 0x5555aaaa). Она произошла при прочитать страницы (1:9) в базе данных с идентификатором 5 по смещению 0x00000000012000 файла "D:\TrustMed\BD\Etalon_2008.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 9 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: разорванная страница (ожидаемая подпись: 0xaaaaaaaa; фактическая подпись: 0x5555aaaa). Она произошла при прочитать страницы (1:9) в базе данных с идентификатором 5 по смещению 0x00000000012000 файла "D:\TrustMed\BD\Etalon_2008.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Архив есть, но пока не решились БД поднять с архива, жаль информацию за рабочий день так же сделать детач БД не получается тоже ХЕЛП!! ... |
| 30.08.2019, 15:46 |
ssaichСообщение 945, уровень 14, состояние 2, строка 11 Не удалось открыть базу данных "hlt_GORCGB" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. П одробности см. в журнале ошибок SQL Server. Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 7 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: разорванная страница (ожидаемая подпись: 0xaaaaaaaa; фактическая подпись: 0x5555aaaa). Она произошла при прочитать страницы (1:9) в базе данных с идентификатором 5 по смещению 0x00000000012000 файла "D:\TrustMed\BD\Etalon_2008.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 9 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: разорванная страница (ожидаемая подпись: 0xaaaaaaaa; фактическая подпись: 0x5555aaaa). Она произошла при прочитать страницы (1:9) в базе данных с идентификатором 5 по смещению 0x00000000012000 файла "D:\TrustMed\BD\Etalon_2008.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. ... |
| 30.08.2019, 15:48 |
Еще версию сервера неплохо бы озвучить. ... |
| 30.08.2019, 15:50 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, 2012 Standart ... |
| 30.08.2019, 15:55 |
(1:9) это же boot page, тут хоть какая версия, это кранты. RandalIf the boot page is corrupt, you can’t run DBCC CHECKDB so you can’t possibly run repair, and you can’t put the database into EMERGENCY mode so you can’t extract data into a new database. It means that there’s NO WAY to recover from a corrupt boot page EXCEPT to restore from backups. ... |
| 30.08.2019, 16:01 |
Yasha123(1:9) это же boot page, тут хоть какая версия, это кранты. RandalIf the boot page is corrupt, you can’t run DBCC CHECKDB so you can’t possibly run repair, and you can’t put the database into EMERGENCY mode so you can’t extract data into a new database. It means that there’s NO WAY to recover from a corrupt boot page EXCEPT to restore from backups. угу, авторOnly database pages can be restored. Page restore cannot be used to restore the following: .... Page 1:9 (the database boot page) ... |
| 30.08.2019, 16:19 |
TaPaK, Однозначно только из Бекапа ? ... |
| 30.08.2019, 16:20 |
ssaichTaPaK, Однозначно только из Бекапа ? ну вы хоть sql лог то посмотрели ... |
| 30.08.2019, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687337]: |
185ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 458ms |
